Laadijate surm
Postitatud: E Mai 20, 2013 21:56
Postitas 9-5LPT
Tere! Probleem järgmine: saab kipub igast autolaadijaid järjest ära tapma, mõni kestab kauem (paar kuud) ja mõni paar nädalat? Telefoni autolaadijaid on aasta jooksul üle viie lihtsalt otsad andnud nii kallimaid originaale kui ka odavaid bensiinijaama omi, nüüd hiljuti üks gps - millest tuleneb? Mingit sorti pinge kõikumine? Lahja aku?
Johannes.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 10:13
Postitas napoleon
Alustuseks mõõda pinget töötava mootoriga kui pöördeid 2000 kanti on. Tõenäoliselt kasutad neid laadijaid enamasti töötava mootoriga, seega aku nüüd vaevalt kurja juur on. Kehva akuga on esimeseks sümptomiks, et auto ei käivitu, seega mina kahtlustaks pigem liiga kõrget pinget. Töötava mootoriga peaks aku klemmidelt mõõtes pinge 13.5 - 14.5V olema.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 10:18
Postitas sebastian
Kõrgemat pinget väga ei kahtlusta, siis kärssaks ka midagi muud. Laadijatel peaks vähemalt 16V veel söödav olema.
Mõõta muidugi tasuks..
Võibolla pistikus mingi viga, näiteks sädeleb, ei anna kindlat kontakti. See küll laadijatele ei meeldi.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 11:07
Postitas denczik
Kõrgemat piget väga ei kahtlusta, siis kärssaks ka midagi muud. Laadijatel peaks vähemalt 16V veel söödav olema.
olen täitsa nõus - üks laadia, mis oli kallim, aga ei püsinud nii hästi pesas põles mul läbi (natuke suitsu tuli ka), aga nüüd odavam, püsib kindlalt ning probleemi pole.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 14:49
Postitas IFF
Ma ise kasutan juba teist aastat 12V->USB üleminekut. Enamasti söövad kõik seadmed mingil moel USB toidet.
1A on väike vidin.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 14:52
Postitas IFF
http://dx.com/p/mini-usb-2-0-car-cigare ... 12v-145200Ma ise kasutan juba teist aastat 12V->USB üleminekut. Enamasti söövad kõik seadmed mingil moel USB toidet.
1A on väike vidin.
Laadijate surm
Postitatud: T Mai 21, 2013 19:43
Postitas qdwin
Mul on autos 2 laadijat, mõlemal 2 väljundit, mõlemad olid miskised euronicsi säästulaadijad. Ühe usb väljundiga laadija ei ole piisav. Ühel autos pidevalt oleval juhtmel lühistasin data, et saaks kasutada täisvõimsust.
Sedasorti laadija saaks ka mõne euro eest iga mees ise ehitada aga oluliselt suurema ampraažiga.
Laadijate surm
Postitatud: R Mai 31, 2013 13:38
Postitas 9-5LPT
mõõtsin pinget 2000 rpm-i pealt ja see oli sinna 14V piiri peal, seega sellega kõik ilusti okei. Kus asub 9-5l teine kaitsmete blokk? Üks kapoti alla ja teine .. ? Praegu tundub et sigaretisüütajatest on üldse vool läinud ja kontrolliks seda. Aga läbipõlemise pealt arvatavasti on see siis see "sädelus" mis neid kärsatab. Mingitel hetkedel ütles telefon küll midagi et laadimispinge oli kas liiga madal või kõrge, täpselt enam ei mäleta. Igagtahes, ostsin uue laadija nüüd proovimaks ja voolu pole praegu üldse - kust ma selle kaitsme üles leian?
Terv, Johannes.
Laadijate surm
Postitatud: R Mai 31, 2013 14:04
Postitas napoleon
Teine kaitsmeblokk on vist juhi pool armatuuri küljel. Näed selle kaant, kui juhiuks lahti on.
Laadijate surm
Postitatud: R Mai 31, 2013 14:23
Postitas sebastian
Midagi sarnast oli mul 9000 sig. süütaja pesaga. Keskkontakt ei andnud korralikult ühendust.
Kontakt klemmi külge needitud ja loksus veidi, aitas kui seda neeti veidi kokku lüüa.
Pakun, et 9-5 on üsna samasugune pesa..
Laadijate surm
Postitatud: R Mai 31, 2013 14:56
Postitas 9-5LPT
Tänud, nii oligi ja viga parandatud
Edit: Polegi parandatud, ruttasin aasjadest ette - nii kui süüdet sai, plaks kaitse läbi - homme uurin kus see kala maetud on.
