Tere! Probleem järgmine: saab kipub igast autolaadijaid järjest ära tapma, mõni kestab kauem (paar kuud) ja mõni paar nädalat? Telefoni autolaadijaid on aasta jooksul üle viie lihtsalt otsad andnud nii kallimaid originaale kui ka odavaid bensiinijaama omi, nüüd hiljuti üks gps - millest tuleneb? Mingit sorti pinge kõikumine? Lahja aku?
Johannes.
Laadijate surm
Alustuseks mõõda pinget töötava mootoriga kui pöördeid 2000 kanti on. Tõenäoliselt kasutad neid laadijaid enamasti töötava mootoriga, seega aku nüüd vaevalt kurja juur on. Kehva akuga on esimeseks sümptomiks, et auto ei käivitu, seega mina kahtlustaks pigem liiga kõrget pinget. Töötava mootoriga peaks aku klemmidelt mõõtes pinge 13.5 - 14.5V olema.
Kõrgemat pinget väga ei kahtlusta, siis kärssaks ka midagi muud. Laadijatel peaks vähemalt 16V veel söödav olema.
Mõõta muidugi tasuks..
Võibolla pistikus mingi viga, näiteks sädeleb, ei anna kindlat kontakti. See küll laadijatele ei meeldi.
Kõrgemat piget väga ei kahtlusta, siis kärssaks ka midagi muud. Laadijatel peaks vähemalt 16V veel söödav olema.
olen täitsa nõus - üks laadia, mis oli kallim, aga ei püsinud nii hästi pesas põles mul läbi (natuke suitsu tuli ka), aga nüüd odavam, püsib kindlalt ning probleemi pole.
http://dx.com/p/mini-usb-2-0-car-cigarette-lighter-power-adapter-for-digital-devices-black-12v-145200
Ma ise kasutan juba teist aastat 12V->USB üleminekut. Enamasti söövad kõik seadmed mingil moel USB toidet.
1A on väike vidin.
- Jaan Tatikas
- Auto: Jalgratas.
Mul on autos 2 laadijat, mõlemal 2 väljundit, mõlemad olid miskised euronicsi säästulaadijad. Ühe usb väljundiga laadija ei ole piisav. Ühel autos pidevalt oleval juhtmel lühistasin data, et saaks kasutada täisvõimsust.
Sedasorti laadija saaks ka mõne euro eest iga mees ise ehitada aga oluliselt suurema ampraažiga.
9-5LPT
- Auto: Mingi v8 diisel sakslane.
mõõtsin pinget 2000 rpm-i pealt ja see oli sinna 14V piiri peal, seega sellega kõik ilusti okei. Kus asub 9-5l teine kaitsmete blokk? Üks kapoti alla ja teine .. ? Praegu tundub et sigaretisüütajatest on üldse vool läinud ja kontrolliks seda. Aga läbipõlemise pealt arvatavasti on see siis see "sädelus" mis neid kärsatab. Mingitel hetkedel ütles telefon küll midagi et laadimispinge oli kas liiga madal või kõrge, täpselt enam ei mäleta. Igagtahes, ostsin uue laadija nüüd proovimaks ja voolu pole praegu üldse - kust ma selle kaitsme üles leian?
Terv, Johannes.
Terv, Johannes.
Kogenud Aeronaut.
Midagi sarnast oli mul 9000 sig. süütaja pesaga. Keskkontakt ei andnud korralikult ühendust.
Kontakt klemmi külge needitud ja loksus veidi, aitas kui seda neeti veidi kokku lüüa.
Pakun, et 9-5 on üsna samasugune pesa..
