Saab 9-5 Aero, 2001, Toivo
Toivo
E Mai 20, 2013 23:19
Saab leidis endale uue omaniku. Rääkisin kõik teadaolevad vead ning soovisin edu ning loodan, et masin teenib teda hästi, ehk liitub ka tulevikus foorumiga.:)
Toivo
K Mai 22, 2013 12:54
CEL jälle armatuuris põleb, nüüd tasub loota veel, et ehk viga halvas maanduses - peaks ju andur ennast läbi summuti maandama ning, kui pinnad mustad siis võib ka veakoodi anda. Tean, et mõnedel juhtudel on see aidanud. Jube jama ainult, et Tallinnas ei ole endal võimalust auto kallal nokitseda, vanematekodu on ka 200km eemal ja seal on muudki teha, kui auto kallal pusida.
Kas keegi oskab öelda kas 2004/2005 9-5 Aero suunatuled on samad nagu 1997-2001 masina omad või mitte? Internetis olen leidnud vastuolulisi vastuseid, kuid tundub, et suunad ka erinevad.
http://www.neobrothers.co.uk/ pakub möistliku hinnaga Aero esistanget ja udutulesi. Ilmselt varsti tellin ära. Romulast leidsin facelift esituled (halogeenid), 30 eurot tk, lähen toon mingi päev ära...küll selle esivõre ka kuskilt leiab.:)
K Mai 22, 2013 17:57
Üks küsimus targematele: kas korralik Aero läheb ilma katalüsaatorita ülevaatuselt läbi? Ma ei ole just eriti vaimustuses kati eemaldamisest, kuigi päris hea oleks tagumine lambda välja progeda, katt tühjaks lüüa ning hiljem wideband tagumisse punni pista. Muidugi ilma katita masinal võib ülevaatuse ajaks etanooli kütusesse lisada, et paremaid tulemusi saada..
Katalüsaatoriga masinatel on lubatud max. CO 0,5%(0,3%) ja CH 100ppm, nendesse piiridesse sa katalüsaatorita tõenäoliselt ei mahu.
bnd
P Mai 26, 2013 21:54
Oma kogemusest selle kakkumisega
Minu (eks)Aerol vahetati ka 2x küünlad, Maf andur ja kakkumine ikka ei lõppenud.
Kui kiirendada poole gaasiga, siis läheb ok, aga kui lüüa pedaal põhja, siis olid augud sees ja tunne, et keegi nagu tõmbab vahest lausa tagasi. Ja suht tihti selliste kiirendustega läks ka mootorituli põlema.
Uue omaniku käes tuli välja (Soomes), et DI kassett vigane. Peale selle vahetust kadus see probleem ja auto olla nagu uus (kiirenduse poolelt). Mina ei osanud seda üldse kahtlustadagi, kuna mulle alati öeldi, et DI sureb hetkega, sellist "poolesvinnas" koolemist ei toimu. Aga näed- toimus.
Toivo
E Mai 27, 2013 12:01
Üsna täpselt kirjutasid seda mis hetkel minu autoga toimub..:)
Igatahes, et välistada kõik probleemid peale tarkvara, peaks teist DI-kasseti proovima..juhtub kellegil vedelema kuskil ja saaks Tallinnas prooviks anda? Muidugi varuosade teemas müüakse mitut masinat juppideks, ehk saab kaubale..et, kui viga tõesti kassetis siis ostaks ära.
Toivo
T Mai 28, 2013 19:39
Oma kogemusest selle kakkumisega....
:beer:
Suured tänud bnd. Masin töötab ilusti peale DI vahetust.:drive: Viimased paar tundi sai ringi kärutatud ja talda antud, pole kordagi olnud, et vahel jätaks või katkuma hakkaks..
Hiljem sai veel huvi pärast Forge hübriiidklapp ka peale pandud, vedru tugevus reguleeritud ja töötab ilusti.
CEL pole ka enam ilmunud.
T Mai 28, 2013 20:36
No siis oled sa üks väga vähestest, kel DI sedasi teinud on
bnd
K Mai 29, 2013 8:39
Näed, lausa 2tk juba selliseid
tõh
Auto: 9-3OG
K Mai 29, 2013 17:30
Kas veljed on 17'' ja mis on neil mudeli nimetus?
http://www.neobrothers.co.uk/alloy-wheel-spoke-aero-genuine-saab-p-1973.html?osCsid=h5al59a4mkjkcl7ri9h8lscmm0
Toivo
N Okt 10, 2013 0:32
Tervitused saabifoorumlastele.
Pole pikalt kirjutanud, suvel sai minu kohta üsna palju ringi sõidetud Saabiga ning kokkuvõttes võis rahule jääda autoga. Mingi aeg mõlkus mõttes Saab müüki panna ning seetõttu teda endale meelepäraseks väga ei sättinud, kuid lõpuks sai ikka vastu võetud otsus, et jätan ta endale veidi pikemaks ajaks. Kuna augusti keskel suundusin ise kuueks nädalaks merd kündma siis sai auto ilusti garaaži pandud niikauaks. Enne tagasitulekut lasin juba vennal auto värvimisse viia ning eelmise nädala lõpus sain lõpuks kätte. Tagumine parem rattakoobas tehti ka ilusti sirgeks ning värvida lasin kapoti, katuse, a-piilari, tagumised tiivad ning poolenisti pagasniku luugi. Tegelikult oleks vaja ka eesmine ja tagumine stange veel värvida ning võiks ka ülejäänud detailid ka siis uue värvikihi alla saada juba aga kuna mul on veel mõte facelift stanged tulevikus külge panna siis piirdusin hetkel eelnimetatud detailidega.
Remondi poole pealt tekkis juulis jälle probleem siduriga, seekord andis hüdraulikatoru otsad. Audacerist asendati katkine toru kasutatud jupiga ja kõik jälle korras.
Nädala algul lasin ka sportvedrud alla panna. Tegelikult ideaalne oleks, kui saaks ka sport amordid, ehk tulevikus. Lisaks läksid alla 18 tollised veljed. Talveks sai samuti ühed 18 tollised veljed muretsetud.
Viimane remondiskäik oli täna Saabianti juurde, kus lasin püsikiirusehoidja korda teha, veermiku üle vaadata (vaheti rooliots) ning sillareguleerimine tehti samuti. Nüüd on oluliselt parem sõita, kuigi rööbastes kisub ikka vastikult.
Enne talve tahaks veel kuskil lasta nn. kergpoleerimine+vahatamine teha. Lisaks mõtlesin ka igaksjuhuks karterikaitse lasta paigaldada aga eks ole näha mis tulevik toob.
Paar pilti autost:
nael
R Okt 11, 2013 10:45
Saabi embleemid keskkapslitele, siis väga kena.;)
AndresV
Auto: 40/60 vedu
R Okt 11, 2013 12:19
...kuigi rööbastes ikka kisub vastikult.
Edevuse (18") eest tuleb maksta.
Toivo
R Okt 11, 2013 12:41
Jah, eks ta ole tõsi. Üldjuhul ei ole midagi hullu aga nt. üks rida Laagna teel on ebameeldiv koht kus sõita. Kuigi minu arvates 17" ei olnud ka oluliselt parema käitumisega.
Saabi kleebitavad embleemide tellimise peale olen ka mõelnud, 4tk velgedele ja 1tk pagasniku luugile.:)
Toivo
R Okt 25, 2013 22:29
Täna tehti autol õlivahetus, kütusefiltri vahetus ja läksid alla uued tagumised amordid, valikuks Bilstein B8 mis mõeldud just madaldusvedruga kasutamiseks. Nüüd tundub juhitavus parem, enam ei "viska" üle rööbaste sõites, kui rida vahetan (v.a. juhul, kui ikka tee väga kehv). Mingi aeg ilmselt vahetan esimesed ka samasuguste vastu, ning siis peaks ka ette veel -30mm madalusvedru muretsema - praegus on taguots rohkem all, kui esimene.
Uued naastrehvid sai ka ära tellitud, nüüd tahaks veel veljed liivapritsist läbi lasta, pahteldada ja värvida ning saaks alla ära panna. Järgmine nädal loodan, et Saab saab poleeritud+vahatatud. Põhjaalune veel roostemuunduri, Hammerite ja mastiksiga ka üle käia ning talveks valmis.:thumb:
Selline mod sai ka tehtud:
http://www.saab-tuners.com/en/hardware/trionic-7-turbo-faster-response-modification
Huvitav kas Nordicu tarkvara kohandub vastavalt sõidustiilile? Nimelt mitu päeva sai üsna tagasihoidlikult sõidetud ning põhjagaasi ei kasutatud. Nüüd jälle täisgaasiga kiirendades turborõhk üle 1.1bari ei läinud. Pidin päris palju põhjagaasiga kiirendusi tegema, kui mingi hetk hakkas jälle 1.5bari välja andma. Peab silma peal hoidma, võib-olla midagi hakkab ära surema..
Naljakas seik veel tänasest päevast - autot remonti viies üks töömeestest uuris, et mis mootor ja palju kw, kas 169 või 184. Mainisin, et mul teine tarkvara ning rohkem, kui originaalis. Hiljem järgi minnes küsisin samalt mehelt, et kas nad roostevaba summutit keevitavad ja kas neil 2.5" flantse ka on. Selle peale vastati, et keevitavad aga flantsi pean ise tooma - ,et vaata Turboclubist, sealt leiad, sul seal vist teema olemas - kiiruga tegin ebamäärase noogutuse ja lahkusin. Hiljem sain alles aru, et ilmselt aeti minu auto Jupatsi "liba-Aeroga", millest teema Turboclubis olemas, segamini.:) Tollel töömehel endal Opel Tigra milllel X20XEV mootor HOLSET HX35 turboga.:headbang:
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
L Okt 26, 2013 11:32
Nii ongi, et T7 kohandub sõidustiiliga.
Oma auto peal seda bypass mod-i proovides ei meeldinud auto käitumine, engine decleration oli liiga järsk ja üldse kuidagi rahutu tundus :) nagu ralliauto.
laht
E Okt 28, 2013 9:38
Räägi veidi sellest bypass modi tulemustest. Missuguseid muutusi sina, Toivo, märkasid auto käitumis-mineku juures peale selle ära tegemist? Ma olen pikalt kiibitsenud seda plaani, kuid pole veel tahtnud ette võtta. Vähemalt mitte ennem, kui keegi ära teeb ja tulemusi täpsemalt kirjeldab.
Toivo
E Okt 28, 2013 15:20
Kui aus olla siis ma erilist muutust ei pannud tähele, võib-olla Nordicu tarkvara on juba piisavalt "äkiline". Gaasi vabastamisel vist tõesti pöörded langevad kiiremini( isiklikult minu jaoks on see pluss) ja kiirendamisel on seda nn. "hootingut" rohkem kuulda.
Kõige parem ise järgi proovida, kui ei meeldi siis saad alati vana moodi tagasi panna.
Toivo
N Nov 07, 2013 14:20
Sai käidud kaasfoorumlase STS juures auto poleerimises. Paar pilti:
Jõujaamas lasin summuti ära remontida, kaks lähestikku mustast metallist flantsi koos sukaga olid ära roostetanud - asemele läks ainult üks roostevaba flants koos sukaga ning enne lõpupütti vahetati ka üks mustast metallist toru osa ettenähtud roostevaba vastu.
Ülevaatusel sai ka käidud, probleeme ei olnud, ainult uuris summutit natuke põhjalikumalt aga muud midagi.:thumb:
