TTid sinine suits
mariom
Kuna ei leidnud eriti teemadest mis võiks viga olla siis lisan uue teema.
mootoriks 1.9 TTid 132kw
Probleem siis selles, et viimastel päevadel olen tähele pannud, et kui mootor käima panna, siis mingi 5 minuti pärast tuleb korra sinist suitsu tagant, sama ka kiirendades, kuigi ise seda ei näe( taga sõitev autojuht rääkis, et tuleb vähe sinist kui kiirendan), kohapeal gaasi andes on ka nagu must ja sinine korraga, aga seda lööb korraks kui gaasi anda, gaasi peal hoides ei tule midagi.
Edasi astub väga hästi ja mootoris mingeid lisa hääli ei ole kuulnud.
Nüüd olengi suure probleemi ees, et palju selle remont võiks maksma minna? kuna tal ju 2 turbot siis kardan, et turbode vahetus võib väga kallis olla. seda enam on probleem, et auto on alles ostetud 2 nädalat tagasi ja homme pmst viimane päev loobuda veel, kuid ei tahaks loobuda. Ootan teie soovitusi!!!
daags
Auto: Korealased
Soovitus on selline, et astu mõne saabi remontija juurest läbi, kellel sobivad diagn.seadmed olemas. Tossamiseks võib põhjuseid olla mitmeid. Turbode vahetus on ikkagi vähe tõenäoline.
mariom
Enne ostu tehti ostueelne kontroll carringis, seal mingeid vigu ei andnud.
käisin just nn tahma põletust tegemas...sõitsin 16 min mingi 2000-2500rpm kiirusega mingi 65km/h. Tagasi koju tulles lasin korralikult gaasi. Kuna hetkel vihmane ilm siis võttis gaasi vajutusega ratta kohe ringi ja armaturis esp vms, koguaeg vilkus:D niiet turbod teevad ikka oma tööd ilusti :) kodus jätsin auto käima ja mingit tossu ega auru ei tulnud, gaasi andes tuli korra musta välja, mis peaks diislil ju normaalne olema.
Tegin algul video ka külmalt käimisest. http://youtu.be/nQbfH7SL7s8
mariom
Käisin tuttava remondimehe juures ja minu kartus oli asjata. Mingit sinist suitsu ta seal ei näinud, see mis ma kartsin, et on sinine oli hoopis aur mis tundus selle sombuse ilmaga sinine :gun: ja see tahm mis välja tuleb on väga normaalne. Niiet saab jääb alles:)
saab93
Ei hakanud uut teemat tegema ning räägin siin samas oma jutu ära. Eranditult igal hommikul käivitades tuleb esimese hooga sumpast must toss kerge sinise vinega kuid muidu sõites ega kiirendades tossamist ei tähelda. Kas tasuks sellepärast muret tunda? Mootoriks 2.2 TID ja 2004 aasta 9-3
sourdenis
sellest on foorumis päris mitu teemat. 2.2 TID peaks häda olema kas: genekas, starter või kett. Otsi ja sa leiad
