2.3 Aero 00' mootor käivitub ja siis sureb välja
kermo.r
Tere, probleem siis järgnev: Täiesti juhuslikult peale kiirendust lükkas mootori välja ja suri keset teed välja. Uuesti starterit andes viskab pöörded 2,8k peale ja siis sureb hetkega välja. Külma mootoriga sama nali . Armatuuril check engine tuli. Pump tundub töökorras olevat. Kas asi võib olla CPSis või segusiibris ? Uurin just, et kellegil ehk sarnane probleem olnud.
Pigem on mingi räige õhuleke.
Kas lõi Cooleri või drosselklapi otsast toru minema vms.
Drosselklapp "limp home`s" näiteks.
kermo.r
Täpselt nii oligi throtle body oli limp modes. Puhastasin ära, lükkasin limp mode maha ja sõidab ta jälle.
Nii tehes tuleb "LH" kindlasti peatselt tagasi.
kermo.r
Mis moodi tegutseda tuleks, tech 2-ga seda maha võtta teil ?
daags
Auto: Korealased
Viga tuleb samuti kindlasti kustutada- aga ega seal mingi puhastamine aita.
