2.3 Aero 00' mootor käivitub ja siis sureb välja
Postitatud: R Mai 24, 2013 1:39
Postitas kermo.r
Tere, probleem siis järgnev: Täiesti juhuslikult peale kiirendust lükkas mootori välja ja suri keset teed välja. Uuesti starterit andes viskab pöörded 2,8k peale ja siis sureb hetkega välja. Külma mootoriga sama nali . Armatuuril check engine tuli. Pump tundub töökorras olevat. Kas asi võib olla CPSis või segusiibris ? Uurin just, et kellegil ehk sarnane probleem olnud.
Postitatud: R Mai 24, 2013 7:43
Postitas iisak
Pigem on mingi räige õhuleke.
Kas lõi Cooleri või drosselklapi otsast toru minema vms.
Postitatud: R Mai 24, 2013 7:54
Drosselklapp "limp home`s" näiteks.
Postitatud: L Mai 25, 2013 18:20
Postitas kermo.r
Täpselt nii oligi throtle body oli limp modes. Puhastasin ära, lükkasin limp mode maha ja sõidab ta jälle.
Postitatud: P Mai 26, 2013 7:34
Nii tehes tuleb "LH" kindlasti peatselt tagasi.
Postitatud: P Mai 26, 2013 9:14
Postitas kermo.r
Mis moodi tegutseda tuleks, tech 2-ga seda maha võtta teil ?
Postitatud: P Mai 26, 2013 12:37
Postitas daags
Viga tuleb samuti kindlasti kustutada- aga ega seal mingi puhastamine aita.
