Velgede tähised
Kõige klassikalisemad Saabid
RAF
Hei,
Kas keegi oskab lahti seletada mida tähendavad/tähistavad nimbrid ja tähed velgedel?
Näiteks mu klassiku valukatel on need järgmised:
5,5JX15H2
ET 40
Ja siis on seal mingi: Fundo K5
Kui ma tahan uusi (mõne uue) velgi/velje osta siis kas kõik need numbrid peavad klappima?
Seletage palun ;)
9-5LPT
Natuke infot siin, kui inglise keelest aru saad :)
http://www.tyresizecalculator.com/wheel-markings
Kui uusi velgi tahad osta, siis eelkõige peab klappima auguvahe ja keskava.
Kogenud Aeronaut. :drive:
5.5 tolli lai, 15 tolli läbimõõdus ET ehk offset 40. Ilmselt on sul seal ka kusagil 4x108 mis näitab poldivalemit.
Kui uusi tahad, siis offset võiks olla sama või lähedane. Tavaliselt on siiski rattakoopas pisut ruumi, et ratas sisse või väljapoole võiks liikuda. Kui ostad teise laiusega, siis pead ilmselt teise ET-ga velje otsima. Panen ühe pildi ka siia
Tonnisel nt. sissepoole eriti ruumi ei ole. Laiemal veljel peab siis olema väiksem ET, mida väiksem ET, seda rohkem velg läheb väljapoole.
Poldivalemit 4x108 tavaliselt ei kirjutatta.
RAF
Ok, lahe.
Asi täpsemalt selles et mul 2 velge kõverad - st liiga palju raskust läheb peale jne. Tahaks need välja vahetada samasuguste "uute" st korras velgede vastu. A kuna turul olen näinud samasuguseid kuid teistsuguste antud mõõtudega siis tahangi teada mis on oluline ja mis mitte. Näiteks tonnitse veljed mille andmed olid: 6JX15H2, ET 33. aga pole kindel kas need sobivad kuna pealtnäha täpselt samasugused veljed ju...
ja siis see 5,5" või tonnisel 6" on see laius kus rehvi serv kinnitub? Sellisel juhul võib veljele panna sama rehvi probleemita? ja ainus asi mis saab olema on see et velg on klassikul 1,25 cm väljapoole võrreldes originaaliga....
jah, ja poldivalemit seal veljel pole ;)
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Tonnise veljed lähevad küll, mul on vähemalt mõned sellised. Kuigi tundub, et nad istuvad laiemalt.
