Velgede tähised
Postitatud: N Mai 30, 2013 13:26
Postitas RAF
Hei,
Kas keegi oskab lahti seletada mida tähendavad/tähistavad nimbrid ja tähed velgedel?
Näiteks mu klassiku valukatel on need järgmised:
5,5JX15H2
ET 40
Ja siis on seal mingi: Fundo K5
Kui ma tahan uusi (mõne uue) velgi/velje osta siis kas kõik need numbrid peavad klappima?
Seletage palun ;)
Velgede tähised
Postitatud: N Mai 30, 2013 13:41
Postitas 9-5LPT
Natuke infot siin, kui inglise keelest aru saad :)
http://www.tyresizecalculator.com/wheel-markings
Kui uusi velgi tahad osta, siis eelkõige peab klappima auguvahe ja keskava.
Velgede tähised
5.5 tolli lai, 15 tolli läbimõõdus ET ehk offset 40. Ilmselt on sul seal ka kusagil 4x108 mis näitab poldivalemit.
Kui uusi tahad, siis offset võiks olla sama või lähedane. Tavaliselt on siiski rattakoopas pisut ruumi, et ratas sisse või väljapoole võiks liikuda. Kui ostad teise laiusega, siis pead ilmselt teise ET-ga velje otsima. Panen ühe pildi ka siia
Velgede tähised
Postitatud: N Mai 30, 2013 14:12
Postitas D116
Tonnisel nt. sissepoole eriti ruumi ei ole. Laiemal veljel peab siis olema väiksem ET, mida väiksem ET, seda rohkem velg läheb väljapoole.
Poldivalemit 4x108 tavaliselt ei kirjutatta.
Velgede tähised
Postitatud: N Mai 30, 2013 15:55
Postitas RAF
Ok, lahe.
Asi täpsemalt selles et mul 2 velge kõverad - st liiga palju raskust läheb peale jne. Tahaks need välja vahetada samasuguste "uute" st korras velgede vastu. A kuna turul olen näinud samasuguseid kuid teistsuguste antud mõõtudega siis tahangi teada mis on oluline ja mis mitte. Näiteks tonnitse veljed mille andmed olid: 6JX15H2, ET 33. aga pole kindel kas need sobivad kuna pealtnäha täpselt samasugused veljed ju...
ja siis see 5,5" või tonnisel 6" on see laius kus rehvi serv kinnitub? Sellisel juhul võib veljele panna sama rehvi probleemita? ja ainus asi mis saab olema on see et velg on klassikul 1,25 cm väljapoole võrreldes originaaliga....
jah, ja poldivalemit seal veljel pole ;)
Velgede tähised
Postitatud: N Mai 30, 2013 22:36
Postitas farmacoma
Tonnise veljed lähevad küll, mul on vähemalt mõned sellised. Kuigi tundub, et nad istuvad laiemalt.
