Plaan ehitada välipliit/kamin, ja selle juurde kuuluv korsten. Kõik see , kaasaarvatud korsten satuvad katusealuse alla. Küsimus siis selles mis segu, mörti kasutada? Koldesse panna koldesegu samottide vahele aga edasi? Ahjutellise vahele päris tavalist savimörti ei pane ju, sest välitingimustes jääb see liiga niiskustkartvaks? Google'st otsides mingit päris selget vastust ei saa, osad teevad päris tavalise tsement-liiv seguga, teised kombotavad seal mingeid müürisegusid savimördiga jne.
Üldplaan on ehitada pliidi tööosa ahjutellisest, korsten silikaadist(ühendus lõõriga ahjutellisest). Ja kunagi kui juba asi toimib siis teha viimistlus kuidagi maakiviga sest seda on majaümber palju ja sobiks ülejäänuga.
Välipliidi, kamina, korstna segu ?
Otsitud ja uuritud küll ja veel juba
Lihtsalt mõtlesin et äkki mõnel on kogemusi antud teemas. Tuleb vist lihtsalt vedamise peale välja minna.
Üks foorum kus antud teemat juba lapatud on.
http://www.ehitusfoorum.com/viewtopic.php?p=196750
ja repliik antud loost, : "Vaene sina. Juba mitmendat korda küsid ühte ja sama, ja keegi ei taha sulle vastata. Justnimelt EI TAHA, sest polegi õiget vastust olemas. Lihtsalt välikamina jaoks pole veel segusid tehtud."
Ladusin kunagi aastaid tagasi oma maja korstnaotsi. Segu tegin pottsepa õpetuse järgi: liiv, tsement, savipulber, heledama vuugi saamiseks lisasin veidi lubjapastat. Vahekordi enam ei mäleta. Seisab tänaseni ja lagunemise märke ei ilmuta.
Maakivi ladumiseks sobib paremini lubimört, võid ka veidi tsementi lisada (isegi restauraatorid teevad nii, kuigi eelistavad siis valget tsementi).
Raamat aitab: Arvo Veski "Ahjud, pliidid, kaminad".
SAAB on tegusõna!
Ma ei saa nüüd aru. Kamin ja korsten said sul oktoobris valmis, mis segu soovitust sa nüüd ootad. Lõhkusid juba maha või?
Puhas savi ja savimört võivad niiskeks ja märjaks saada küll, kuivab ükskord ära jälle ju.
Katusest väljaulatuva osa võid puhta müüriseguga laduda.
Vali segu kus plastifikaatorit rohkem, on endal mõnusam teha.
Omale eelmisel suvel ladusin ühe korstnaotsa, mis on talve päris kenasti üle elanud.
Kontrollima ei viitsinud ronida, siis seebikaga zoomisin ja tundub, et ei ole talv seal ära liigutanud midagi.
See korstnaots absoluutselt ei absorbeeri niiskust kuna immutasin teda ohtralt toiduõli ja hiljem UV kaitsega pinotexiga.
Saan aru, et see on täiesti ebanormaalne kuid hädad saavadki alguse sellest kui talvel niiskus pääseb kivisse ja vuukidesse.
Õmblusmasinad mida koduperenaised oma tarkuses on toiduõliga õlitanud, tuleb ühel hetkel lihtsalt minema visata, kui see lõpuks hangub. Mitte miski seda enam maha ei võta.
Kivid on nüüd sellest küll veidi laigulised ja läigivad kui klinker, aga mind ei häiri need pisiasjad, oluline , et kestaks.
Ärge seda kodus järgi tehke!
Lisan juurde, et esimesed kaks nädalat pärast valmimist hoidsin korstnaotsa kilesse pakituna, kuna segu kivistumisprotsess kestab kauem kui väliselt näib ja selleks vajab ta niiskust.
Immutasin hiljem kui oli täiesti kuivaks köetud ja siis imas pooridesse mehiselt eelpoolkirjeldatud jampsi.
Ehitusfoorumites samuti tihti vaieldakse ja kindla seisukohani ei jõuta, ei kasutatavate kivide ega segu osas.
Otsused vastu võtma pead sa ikka ise.
tegemist on kellegi teise teemaga
