Erinevaid lehekülgi läbi käies korralikku õpetust MAP sensori puhastamise kohta ma ei leidnud, selle tõttu otsustasingi selle teema teha. Kindlasti on foorumis huvilisi ,kes sellel töö ise ette võtta tahaks ja mõned € säästaks. Ehk innustab see teema ka teisi foorumi liikmeid samalaadseid teemasi tegema. Moded võiks selle teema stickiks teha või siis mõelda DIY alateema loomise peale.
Veakoode lugedes näitas aju vigu P0106 ja P2227 :
P0106 - Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit Range/Performance Problem
P2227 - Powertrain Barometric Pressure Circuit Range/Performance
Map sensor : Bosch 0 281 002 437 (Hind ~100€)
1. Mootorikatte eemaldamiseks keera lahti 3 kinnituskruvi. Jälgi MAF sensori kaablit. Tõsta mootorikate pisut üles ja sikuta enda poole. Minu autol on eelnevalt valede võtetega kaabli ümbris lõhutud.
2. Eemalda MAP sensori kaabel ja lõdvik.
3. Eemalda 4 kinnituspolti (torx padrun 8mm)
4. Eemalda MAP sensorit kinni hoidev polt (torx padrun 6mm)
5. MAP sensor enne puhastamist.
6. MAP sensor peale puhastamist. (puhastamiseks kasutasin hambaharja ja IPA´t, puhastamise jaoks soovitati mujal foorumites bensiini, brake/carb/contact cleanerit.
Peale puhastamist lasta MAP´l kuivada u. 20 min, et lahusti ära auraks ja alles siis kõik tagasi kokku laduda.
