Tere taas!
Juhtus eile nii, et lasin siduri liig kiirelt üles ja suretasin auto kogemata välja. Noh, ikka ju vahel juhtub, ennegi juhtunud, mõtlesin. Sellest hetkest aga auto enam käima ei tahtnud minna. Starter küll ajab mootorit ringi, aga mootor ei jää käima. Ei anna lootust ka.
Tean, et foorumi kaudu autot ei paranda, aga küsin siiski - vahest on kellelegi teist tuttav asjade käik. Milles võiks viga olla või kas võiks midagi proovida enne, kui autot töökotta hakata pukseerima?
Auto profiilis - 2000. aasta Saab 9-3, 2.2 TiD, 85 kW.
Tänud ette ja head jaani!
2.2 TiD suri välja ega käivitu enam
Rikkis pendiks ei ühenda starterit hammasvööga. Või on hammasvöö rikutud. Vaja pendiks üle vaadata, määrida, see on ikkagi kanalitöö, üpris keeruline on Saabil starteri mahavõtmine tungraua peal.
Kui starter käib ringi, siis tõmberelee on korras.
Võid proovida kõrgema käiguga mootorit pisut ringi ajada autot lükates.
- Scorps
- Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Kirjeldasin vist veidi eksitavalt. Starter ajab mootorit ringi ikkagi (kui käik sees, siis veab ka autot edasi). Mootor aga käima ei jää. Nagu kütust ei saaks peale, seda on aga tervelt pool paagitäit. Kütusepump?
Mul juhtus sama, kuskile tegin isegi teema oma saagast. Kontrolli pumba ajus olevat transsi või õigemini selle külmjoodet. Olenevalt rahakotist võib muidugi kogu pumba ringi vahetada kuid suure tõenäosusega on paari eurone transs end laht jootnud.
Juhendeid transi vahetuse kohta leida youtube'ist.
Kui on pumba transs siis näed tõenäoliselt selliseid vigu:
P1631 Spill Valve Relay
P1651 Pump Module Communication Error
P1630 EDU-Q-Output error
Edu lappimisel!
Edu lappimisel!
No kus ta sul siis nii järsku äkki ära kulus!?
Ennem töötas ja siis hetkega täitsa kulunud?
Pumba vigasid tuleb harva ette, ikka mingid muud hädad tavaliselt.
võta mõni toru pihusti juurest lahti ja proovi paelaotsas pikalt käima tõmmata. Siis näed kas kütus tuleb peale.
