K: vahepeal viskab vibratsiooni 90 ja 110 sõites
vats
Auto: SAAB 9-5 vector
K: autoks 9-3sc aero ttid automaat, sõites maantel 90 või 110-ga viskab vahepeal tugeva vibra sisse.
oskab keegi aidata või on kellegil ette tulnud? auto aasta 2008
Rehvid veljed kontrollitud!
Ette tänades
Vats
napoleon
Amordid ja pidurikettad võivad seda ka põhjustada, aga kindlasti on võimalike põhjuseid veel. Kui ise ei tea, siis lase spetsialistidel diagnoos panna.
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
On ka võimalus, et kahemassiline hooratas hakkab saba andma. Sellisel juhul ka kerge vibra sees, mis kaob kui kas natuke kaasi lisada või vähendada. Enda masinal just see mure kiusamas.
Sisemine pooltelje ots.
Kumb pool täpselt-seda peab tõstukil vaatama.
veikov
minu variant muidugi äärmuslik. iisaku versioon ikka tõenäolisem
vats
mis see kurb nali maksma võib minna? juhul kui on hoorattas või poolteljeots? äkki härra Iisak oskab vastata?
Andrei
Sisemine pooltelje ots on umbes 120 eur + töö!
Sõltub mootorist.
Diislile müüakse ainult TERVET POOLTELGE!
vats
soovitage mõni hea koht, kus asi üle vaadatakse ja hea hinnaga remonditakse. muidu on kehva sõita, hirm ja ebamugavus piinavad.
ette tänades
Vats
tiugu
Tere!
Enda 1.9 TiD 110kw automaadiga täpselt sama mure. Hooratta probleemi välistaksin, kuna see peaks häält tegema ka tühikäigul.
Samas uuriks Iisaku käest kuidas saaks selgeks teha kas pooltelje otsas probleem? Ei tahaks Tartus Carringu mehi nuumata. Päris palju negatiivset hinnangut.
Saaksin mingil hetkel masina tõstukile ning ise üle vaadata, kuid pole päris kindel mille alusel otsustada, et sisemine pooltelje ots läbi.
Tänud ette.
Margus
vats
tsau jälle, vahetasin pooltejeotsa ära, paremaks läks kuid vibra ära ei kadunud!
kuna mul autamaatkastiga siis välistaksin hooratta, ma ei teagi mida teha :wall:
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Kas vahetasid sisemise või välimise otsa ära?
vats
Parempoolne sisemine!
mariom
Mul on sama auto ja sama probleem...käisin carringis kontrollimas ja tuli välja, et sisemine pooltelje ots, sain sealt hinnapakkumise koos vahetamisega 550.- kuid sealt õeldi, et seal imepisike lõtk sees, et see kannatab veel mingi aasta sõitu:) Hetkel olen paar kuud ringi sõitnud, aga peab mingi aeg ikka laskma ära teha.
vats
pole vibra kadunud kuskile, ilmselt on probleem kuskil mujal, kardan et mul natuke hullem probleem (käigukastis)
mariom
Millest sa seda järeldad? Sest mul ka käigukast jamab...nimelt külmalt kolmanda käigu pealt neljandale vahetades lähevad tuurid vähe kõrgemale ja käik nagu jõnksuga sisse...vb mul ka siis hoopis käigukast tekitab seda vibra:(
vats
käisin ühe saabitarga juures, pani tech 2 järgi seal näitas mulle dpf-i viga ja ei lasnud kohapeal puhastada, nii umbes oli! siis kurtsin oma muret ka talle sellest vibrast, ta pakkus variandi et äkki mootor puterdab ja tekitab vibra.
PS: vibra ajal hakkab turborõhu näidik ka tõmblema
mariom
vaatasin, et enda omal käitub turbo näidik normaalselt. Aga 5 käiguga samal kiirusel sõites ei tunne midagi.
Vanast DPFist vibra võib tulla. Veel soodustab seda swirl rod, kui hoob maas, ei tule effektiivet DPFi põletamist.
vats
Tere, sain nüüd enamvähem asjadele selgust! tuli välja et autol oli turbo lõdvik katki, sellest ka ilmselt dpf-i ja vibra probleem. olen nüüd 200kilti maha uhanud maanteel ja vibra ei kuskil. nii et mehed kellel autoga sama probleem vaadake igaksjuhuks turbolõdvikud ja dpf üle!
