sigaretisüütaja toide (ilma süüteta)
mortenx
T Juul 02, 2013 1:29
kas on keegi teind ümber sigareti süütaja nii, et sealt saaks voolu ka siis kui süüde sees pole?
Riho1231
Auto: Saab 9000 2.3t '92
T Juul 02, 2013 1:35
Mina!
mortenx
T Juul 02, 2013 1:38
kas mingeid häid õpetusi ka leidub?
Riho1231
T Juul 02, 2013 1:51
Kuskil kindalsti (ise pole otsinud)
Aga ma tegin nii, et võtsin ühe lisa sigaretisüütaja mille jätsin armatuuri sisse ja voolu võtsin selle jaoks makki juhtmetest.
Ja kasutasin seda sigaretisüütajat telefoni laadija jaoks, kust siis usb juhtme vedasin armaruurist välja. Siis sai vana sigaretisüütajat endistviisi kasutada.
T Juul 02, 2013 11:31
Makilt võtta ei ole hea idee, kui ainult telefoni laadimiseks.
triibutu
T Juul 02, 2013 14:59
mortenx
T Juul 02, 2013 15:04
väga ilus pilt, seda varianti ma umbes mõtlesingi...
lemps14
T Juul 02, 2013 19:37
Põhimõtteliselt sellel viisil võimalik ka aknad ilma süüüteta tööle panna?
Kes sõidab?
Katus sõidab!
Aga kui katust pole...
Gals
P Juul 07, 2013 21:41
Nii, laager tulemas ja 5 päeva nutitelefon vastu ei pea, homme tahan selle ära teha, aga tahaks veel natuke täpsustust saada.
1) Millega see sillatud on? Mis see "always-on" on seal, kuhu see juhe jookseb?
2) Kas ühel kaitsmepesal läheb juhtmeklemm ülemisse auku ja see kuhu ta jookseb - alumisse?
3) Kust seda vahepealset kaitsmepesa osta? Kas ongi niimoodi juhtmetega juba valmiskujul, mõeldud sildamiseks?
triibutu
E Juul 08, 2013 1:51
See on 9-5 kaitsmeblokk seal pildil. Ülemine kaitsmepesa on haagise oma.
Kõik kaitsmepesad on nii, et vool jookseb sisse ülemisele kontaktile ja tarbijasse läheb alumisest kontaktist. Ehk siis haagise kaitsme ülemine kontakt tuleb ühendada sigaretisüütaja kaitsme alumisega.
Kaitsmepesa koos kaabliga ja 6mm lapikud klemmid pärit mingist suvalisest autotarvete poest, siis kaabile ise need klemmid otsa pressitud.
