NG900 ACC ühel režiimil
Reinart
Tere!
Selline mure, et peale ACC kalibreerimist (tuli 1 viga, pole veel jõudnud kuskile teenindusse minna, et uurida, mis täpsemalt viga on) on vent ühe ja sama seade peal. Enne kalibreerimist toimisid kõik vendi avad, nüüd on kliima displei peal võimalik valida ainult esiklaasile puhumist. Üks kõik, mis suuna peale vajutades jääb displeil põlema ainult esiklaasi sümbol. Ning õhk ei tule mitte esiklaasi peale vaid eesmistest avadest otse näkku.
Seda ma tean, et tavaliselt servod annavad otsad ning siis olenemata ACC paneelil valitavast suunast puhub ainult ühes asendis, aga seda, et kliima displeilt on võimalik valida vaid ühte asendit, pole ma veel kuulnud.
Kas on kellelgi mingeid soovitusi?
Ette tänades,
Silver
EDIT: Probleem lahendas end ise, toimib nüüd jälle korralikult.
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Teinekord tasub sääraste elektroonikajamadega proovida aku miinusklemm mõneks ajaks lahti ühendada, niisugune restart võib mõnikord aidata. Igal juhul hea, et korda sai, loodetavasti nii jääb ka :)
