Kliima mure
ergoh
Auto: 9-3SC
Tere-tere kõik see Saabi pere.
Mure selline, et kliima ei puhu külma. Sai lasta süsteem ära täita. Ikka ei tule külma. Võrreldes välisõhuga jahedam on, aga mingit üüratut vahet ei ole. Salongi minev toru läheb vaid õrnalt külmaks. Kliimaplokk vigu ei näita, kompressori võtab ilusti järgi.
On kellelgi ideid?
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
Võimalik et kliimapump väsinud ja vajab vahetust.
ergoh
Auto: 9-3SC
Aga kui pump nõrga, kas siis rõhkudega ei ole probleeme? Täitmisel öeldi, et rõhk OK.
KorK
Pumba sidur äkki läbi?`Võibolla annab seda veel natuke peale keerata, et võtaks pumba paremini taha.
Regular Saab Guy
ergoh
Auto: 9-3SC
Kui kliima tööle panna, siis samas kuulda, et hakkab kahin pihta ja tuurid korraks kukuvad alla.
Aga, kas seda ei või olla, nagu tonnise pumbaga oli, et peab seibidega mängima?
anwarr
Vaata, kui pumbast tulev jämedam toru läheb külmaks ja sinna peale tekib kondents, siis peaks pumbaga kõik ok olema. Kuuma õhku ikka puhub, kui temp HI peale panna?
Õhufilter mis seisundis?
ergoh
Auto: 9-3SC
See toru läheb vaid kergelt külmaks. Tunduks, nagu pumbajuures mingi probleem. Samas täitmise ajal oli rõhk normis.
anwarr
Kui sidur läbi ei libise, siis vast ikka kompressor õhtal. Võid ju esialgu proovida siduri alt seib ära võtta. Ehk ongi sidur nii kulunud, et libiseb läbi.
Kui kompressori sidur läbi libiseks, kostuks jõhker "metall metallile"hõõrdumise heli. Pigem on filter umbes(kuivati), või kompressori kolvigrupp kulunud.
ergoh
Auto: 9-3SC
Mingit meeletut häält kompressor küll ei tee, et võiks arvata,et libiseks sidur läbi.
Pigem siis võiks eeldada,et see filter umbes ehk. Aga see tähendab,et süsteem tuleb vist tühjaks lasta jah?
