Kliima mure
Postitatud: N Juul 11, 2013 12:51
Postitas ergoh
Tere-tere kõik see Saabi pere.
Mure selline, et kliima ei puhu külma. Sai lasta süsteem ära täita. Ikka ei tule külma. Võrreldes välisõhuga jahedam on, aga mingit üüratut vahet ei ole. Salongi minev toru läheb vaid õrnalt külmaks. Kliimaplokk vigu ei näita, kompressori võtab ilusti järgi.
On kellelgi ideid?
Kliima mure
Postitatud: N Juul 11, 2013 22:00
Postitas yllar
Võimalik et kliimapump väsinud ja vajab vahetust.
Kliima mure
Postitatud: N Juul 11, 2013 22:38
Postitas ergoh
Aga kui pump nõrga, kas siis rõhkudega ei ole probleeme? Täitmisel öeldi, et rõhk OK.
Kliima mure
Postitatud: N Juul 11, 2013 22:51
Postitas KorK
Pumba sidur äkki läbi?`Võibolla annab seda veel natuke peale keerata, et võtaks pumba paremini taha.
Kliima mure
Postitatud: L Juul 13, 2013 12:09
Postitas ergoh
Kui kliima tööle panna, siis samas kuulda, et hakkab kahin pihta ja tuurid korraks kukuvad alla.
Aga, kas seda ei või olla, nagu tonnise pumbaga oli, et peab seibidega mängima?
Kliima mure
Postitatud: L Juul 13, 2013 12:28
Postitas anwarr
Vaata, kui pumbast tulev jämedam toru läheb külmaks ja sinna peale tekib kondents, siis peaks pumbaga kõik ok olema. Kuuma õhku ikka puhub, kui temp HI peale panna?
Kliima mure
Postitatud: L Juul 13, 2013 20:56
Postitas D116
Õhufilter mis seisundis?
Kliima mure
Postitatud: E Juul 15, 2013 12:13
Postitas ergoh
See toru läheb vaid kergelt külmaks. Tunduks, nagu pumbajuures mingi probleem. Samas täitmise ajal oli rõhk normis.
Kliima mure
Postitatud: T Juul 16, 2013 20:27
Postitas anwarr
Kui sidur läbi ei libise, siis vast ikka kompressor õhtal. Võid ju esialgu proovida siduri alt seib ära võtta. Ehk ongi sidur nii kulunud, et libiseb läbi.
Kliima mure
Postitatud: K Juul 17, 2013 8:12
Kui kompressori sidur läbi libiseks, kostuks jõhker "metall metallile"hõõrdumise heli. Pigem on filter umbes(kuivati), või kompressori kolvigrupp kulunud.
Kliima mure
Postitatud: K Juul 17, 2013 11:45
Postitas ergoh
Mingit meeletut häält kompressor küll ei tee, et võiks arvata,et libiseks sidur läbi.
Pigem siis võiks eeldada,et see filter umbes ehk. Aga see tähendab,et süsteem tuleb vist tühjaks lasta jah?
Kliima mure
Postitatud: K Juul 17, 2013 16:26
Jah.
