saabi sidur
mure nüüd siis siduriga,üleeile hakkas siduripedaal põhja jääma ja eile siis lõppes puhta otsa.hakkasin siis viga otsima,õlitase madal õli juurde ja sidurit õhutama õhk käes aga pedaali tuleb 3korda tallata siis lahutab.täna jälle hommikul 3korda tallad siis lahutab,ja sidur võtab jube põhjast.seismissel tilgad taga,kas viga võib olla siduri simmeris,mis lekib.aga mitte palju.või asi väsinud sidurivedrudes.autoks saab 93 98a.
ikka õhk sees. ja viga simmeris, kui tilgub.
tegelikult kui alt tilgub nats ja üleval õli kogu aeg peale tuleb, peaks saama õhu ikka välja küll.
loodan, et õhutmisel ikka survestasid süsteemi!?
eile pesin mootori alumise osa puhtaks,täna hommikul kui naine tööle läks lasin autoalla paberi panna kas ikka kindlasti on se siduriõli.paber puhas,viga hoopis pidurikopsikus kus õli sees käib se leemetab igalt poolt.kas on võimalus seal mingeid tihendeid vahetada,või tuleb teine osta.kas on ka kellegil pakkuda õlikorki kuna endal tihend väsind ja ajab õli välja.
vaata, survelaager koosneb kahest osast, üks on see kuulidega laager ise , mis häält hakkab tegema kui kuivaks jääb, teine süsteem seal juures on see, mis seda laagrit vastu sidurikorvi lükkab. ja see lükkamismehhanism töötabki õliga ja seal simmerid, mis hakkavad õli läbi laskma.
