Mure plokikaanega, loopis küünla välja
Kõige klassikalisemad Saabid
STD
Probleem selline, et viskas täna rahuliku sõidu ajal popsti küünla välja.
Jäin seisma ja uurisin olukorda, keere oli ära kulunud.
Ilmselt olin, siis küünla kunagi kehvasti sisse keeranud.
Mis võimalused mul on? Kas see on miski utoopia, et keegi puurib selle augu seal suuremaks ja keermestatakse ära ning küünal läheb sinna miski adapteriga sisse? Või pean plokikaant otsima hakkama?
Mootoriks on 73kw, karpaga, masin on 89. aasta väljalase.
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
tänapäeval on puksile päris mugav alternatiiv - "helicoil". Löö guuglisse ja saad aru, millest jutt. Siis võta ise ette (vajaliku saad nt Tööriistamarketist või Würthist - aga ilmselt ka mujalt) või otsi koht, kus "helicoil"-jutu peale ei küsita, mis see on. Kui küünlad mugavas suunas, siis äkki ei ole peadki vaja maha katkuda ;)
Lihtsalt lahtikerinud küünla puhul võib keere olla oluliselt kahjustamata. Proovi lihtsalt keermepulgaga üle keerata, äkki läheb õnneks.
STD
Aga see keermestamine peaks toimuma ikkagi siis,kui kaas on mass?Muidu võib mingi sodi mootorisse minna?
Ma natuke kardan,et see ei aita, sest kui küünla sisse keeran on tunda olulist loksumist ja seda võib keerama jäädagi.
Uurin seda helicoili asja ka.Tundub paljulubav.
Ei juhtu selle sodiga midagi. Mõni alumiiniumikübe käib läbi klappide summutisse. See pole probleemiks sellisel mootoril.
STD
Probleem lahendatud.
Tänud nõuannete eest.
Soetasin, Lasnamäel, sellisest poest nagu MKT, selle helicoili-laadse toote ja see toimis täitsa kenasti.
