saab 9-5 kütusepaagi või näiduki viga
pruudike
masinaks saab 9-5, 2007a ja 2.0 mootoriga
Tankida laseb maksimum peaegu pool paaki, siis hakkab tagasi ajama. Kütuseseier liigub üles alla.
Tagaistme tõstsin üles, luuk pealt ära ja bensiinipump tuli nähtavale aga väga kõvasti kinni. Kuidas ma selle sealt kätte saan sealt? Tahaks paaki piiluda, kas on täis. kui täis, siis reostaat vigane, kui pooltühi, siis tagasivoolu toru umbes äkki? Kus asub reostaat? Kas võib muud ka peale reostaadi viga olla?
Palju seal koputada võib et bensiinipumpa kätte saada?
nB! ütlen kohe et kütusepumba ümber ei ole tavaline keeratav ring. vaid seal on metall tambitud kinni vastu metalli http://www.saabcentral.com/forums/attac ... 1371440417
rajuvellu
kirjelduse järgi tundub et sul reostaat vigane. Ära juma eest seal midagi taguma hakka haamri ja kruvikeerajaga. Selle avamiseks on spets võti, mille võid ka ise kodus teha. http://www.saabits.com/tools/saab-900-9 ... 082098dcbd
selle asjaga mis üleval lingil keerad pumba nagade tagant ära ja saad välja tõmmata. kui taguma hakakd, saad pumba kätte küll aga tagasi pannes sa ei saa teda korralikult ja tihedalt kinni. Tee see töörist või osta kuskilt selline asi, ilma selleta ei ole sul üldse mõttet midagi tegema hakata.
Kui reostaat sees vigane, siis arvatavsti tuleb terve pump uus panna. osadel vaenmatel saab leiutada kui mähkida uuesti aga alati ei aita.
Seda tüüpi plekkvõru saab ka "tagudes" edukalt nii kinni, kui lahti, juhul, kui abinõud ei viitsi teha. Ümbermähitavat reostaat-tüüpi andurit pole 9-5`l kunagi kasutet. On pote, mida saab rada puhastades ja liugklemmi eelpingestades elule äratada.
Kindlasti tasuks Tech`ga eelnevalt veenduda, et viga ei oleks MIU moodulis.
pruudike
Kui ennem seda tagunud ei ole ja esimest korda taguda, kas siis saab ilusti algaja ka kinni? osades saabiklubi foorumites nagu ka siine kasutaja rajuvellu, soovitab ikka spetsiaalset tööriista kasutada.
Misasi see miu moodul on ja kus see asub? Siin foorumis kasutaja ainm müüb juppe, viskaks kohe tema lammutusest uue jupi peale. Väga võrust tallinna ei hakkaks diagnostikasse tulema.
cilpkonn
Tartus Carringus peaks olema ka Tech2 olemas.
Homersimpson
MIU - Main Instrument Unit ... kellablokk
