Tere,
Olen püüdnud leida abi, kuid mingid küsimused on siiani õhku jäänud. Nimelt mure järgmine: Saab 9-5, 1999 a. ei käivitu, veab starterit küll ringi, kuid ei käivitu. Kui seda teebki, siis hetkeks ning sureb välja. Pult autoga ei suhtle, kuigi puldi funktsioneerimine on kontrollitud ning töötab ideaalselt. Kesklukk ei autosisesest nupust ega ka võtmega keerates ei toimi. Kas tegu võib olla TWICE-ploki-rikkega? Kaitsmed kontrollitud ning elekter plokki jõuab. Mis kaasneb ploki asendamisega? Kas on veel variante, miks Saab niimoodi minuga käitub?
Ette tänades
TWICE-plokk. Kuidas asendada?
Õhtust
Keskluku juhtimine on küll üks TWICE ploki funktsioonidest. Ploki asendamiseks peab TWICE mooduli programmeerima Tech2 seadmega, mina sain selle tehtud Audaceris Werneri abiga.
Lugemist TWICE kohta : http://roy.duitman.nl/SAAB_Manual.pdf
100 % pole kindel aga vist on võti/võtmed TWICE mooduliga koos käivad asjad, seega tekib vältimatult vajadus vahetada süüteluku südamik(mitte terve süütelukk, südamik käib üllatavalt kergesti lukust välja) ja juhiukse lukk .
Hinda ei oska öelda (Sain vana ühe võtmega TWICE progejale jätmise kahe võtmega mooduli külge progemise tasuta). Soovitan endal romulast või foorumirahva käest hankida TWICE moodul ja vajalikud lukud koos võtme/võtmetega, mina sain sellise komplekti 75 € -ga, siis maksad ainult programmeerimise eest(kui oled eelnevalt TWICE mooduli juhistme alt välja kaevanud ja uue asemele pannud. Võta enne uue TWICE mooduli pealt pilt, võimalik, et programmeerimisel on vaja selt mingit infot (täpselt ei tea, ei viitsind eelmises postis olevat pdf-i läbi lugeda).
