1.9 TiD 88kW 2008 käivitusanomaalia
SvSaab
tere,
kas on keegi foorumlane varem ehk sarnase asjaga kokku puutunud. Auto käivitus on sooja mootori või sooja ilmaga (üle 25 kraadi) väga pikk. Panen hommikul auto käima - käivitus tip-top. Sõidan 1h, teen peatuse 5 min ja kui uuesti üritan käivitada, siis peab päris pikalt (15 seki) käiama. Suvel kui olid palavad ilmad, siis oli sama jama juba hommikul külma mootoriga. See asi on kestnud nüüd päris mitu kuud ja anomaalia on täpselt selline - külma mootoriga käivitus ok, sooja mootoriga selline tunne, et starter hakkab otsi andma. Kütust olen kogu aeg võtnud Statoilist ja diisli kvaliteet ei tohiks probleemiks olla. Tänud ette vastajatele.
praktikant
Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
võimalikke põhjuseid on palju.
Kõige lihtsam viis on diagnostikaseade külge panna ja vaadata, mis käivitamise ajal süsteemis toimub.
Ennu
Starteri puksid.
Minul igatahes olid kulunud.
Nüüd käivitub normaalselt.
peeter630
Kas on Sul nüüd siis korras? Vahetasin küünlad, kontrolliti pihustid ja tulemus sama- mitte mingeid muutusi. 1,9 TiD88kW 2006
Korralik diagnostika annaks kindlasti täpsema vastuse.
