1,9 TiD tuunimine
Postitatud: L Okt 05, 2013 19:10
Postitas crowman
Kuna suurem osa tuunib oma bensukaid , siis ka küsimus...
Kas ja kuidas saaks diislit võimsamaks, tegemist siis 1,9 TiD 110 kw. Neti avarustes surfates jääb silmsa igasuguseid (chipe)
kuid kas neist ka kasu on.... ehk kellelgi oma kogemus ja hea soovitus.
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: L Okt 05, 2013 20:49
Postitas pumps
Üks soodsam diisli tuuning on RaceChip. Töökaaslane kasutab seda ja on väga rahul: odav , lihtne paigaldada, lihtne tuunida. Ja vahe on täitsa tuntav
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: L Okt 05, 2013 21:21
Postitas D116
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid233174
See box jah on kergesti paigaldatav, aga vähe usaldusväärne asi. Pettab ECUt, et rohkem anda küttust.
Parem vast ikka ECUt chippida, saad ka Soomes teha
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... #pid224494
Nende vahe ka kirjutatud
http://www.chiptuning.fi/chiptuning_abc.htm#Chiptuning differs from all tuning boxes
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: L Okt 05, 2013 21:26
Postitas turuplats
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: L Okt 05, 2013 22:38
Postitas D116
Hind isegi -30% ja vajadus + effekt. Hirsch on hea sellega, et garantii ei kao peale paigaldamist.
Kas ECU programeerijad ei tee sama muudatusi mida Hirsch?
Kahtlustan, et võib ka koopia Hirsch i softist olla.
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 13:00
Postitas LPT
Kustkohast seda Hirschi asja saab?
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 13:06
Postitas yllar
Vanasti sai Vikingist.
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 18:09
Postitas dpfoff
Kui soov, siis diisli mootoril võimalik võimsust muuta:
1,9D 88kW 280Nm -> u. 110kW 330Nm
1,9D 110kW 320Nm -> u 125kW 370Nm
1,9D 132kW 400Nm -> u. 155kW 480Nm
2,0D 118kW 350Nm -> u 145kW 420Nm
2,0D 141kW 400Nm -> u. 160kW 480Nm
Hind 150 EUR (9-5 2010... 2,0D 250 EUR)
9-3 saab OBD kaudu.
9-5 nii 1,9D kui 2,0D peab aju maha võtma.
Täpsemat infot saab pm kaudu.
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 19:02
Postitas sourdenis
hmm, kas see +15kW ja +50Nm lisa annab oluliselt tunda?
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 19:11
Postitas TGB
+ 50 Nm annab väga oluliselt tunda, kui see
reaalselt juurde on tekkinud.
1,9 TiD tuunimine
Postitatud: P Okt 06, 2013 22:36
Postitas dpfoff
eks need numbrid on jah ideaaljuhul ja lõplik tõde selguks dünopingis nn. "enne ja pärast" testi võrreldes. Kahel 1,9D Vectral olen softi vahetanud ning ühel omanikul tekkis lai naeratus näole peale esmast sõitu, teisel nii suur naeratus ei olnud kuid raha tagasi ka ei küsinud
. Insignia 2,0D omanik kiitis samuti auto paremat minekut. Eriti just peale käiguvahetust (manuaal kast) pidavat mootor kohe korralikult vedama hakkama.
