Kuidas eemaldada ukse liistu?
Rauno
Auto: Saab 9-5
E Okt 07, 2013 9:11
Tere,
Öelge palun kuidas käib ära 2002 a masina juhiukse välimine ukse liist ( nii, et see ka terveks jääks)?
Tänud ette
AndresV
Auto: 40/60 vedu
E Okt 07, 2013 10:44
(eeldades, et see teibiga on) - fööniga oled proovinud?
sourdenis
E Okt 07, 2013 14:21
soovitan seestpoolt kate maha võtta ja vaadata. Tundub, et see on tüüblitega kinni. Ei ole 100% kindle.
Factor
E Okt 07, 2013 15:00
Minu 99- aasta masinal on tüüblitega, aga üks liistu ots (ei mäleta, kumb, kas esimene või tagumine otsa kinnitus) on L-tähe kujuline ja läheb otsaga avasse.
Seega kui valest otsast, st. L - kujulise kinnituse otsast kangutama hakkad, lõhud liistu.
Rauno
Auto: Saab 9-5
N Okt 10, 2013 12:22
Teibiga ei ole kindlasti - hetkel laseb ta end paar mm edasi ja tagasi nihutada.
Mäletan, et keegi kunagi õpetas mulla ka et nihutada kuhugi poole natuke ja siis tõmmata, aga kes oskak öelda kas nihutada ettepoole või tahapoole?
konks222
N Okt 10, 2013 21:00
Vanema tüübi 9-5 tuleb hakata tagant ettepoole õrnalt tüübleid lahti tõmbama. Enamasti tulevad lahti tüüblid pleki seest .Mõnele jääb kummilutt pleki sisse mõnele tüübli külge. Ukse esimeses otsas on hammas, liistu tuleb tõmmata tagasi. Tagasi saab liistu kui võtta ERITI ettevaatlikult ara tüüblid liistu küljest ja suruda kummi luttidelsse Kui tüülid ukse küljes, paigaldada liist. Kordan veelkord tüübleid tuleb liistu küljest ära võtta väga ettevaatlikult kuna lohakal võtmisel ei purune tüübel vaid puruneb liist.
tauber
N Okt 10, 2013 21:02
2006- mudelil näiteks on ukseliist kinnitatud ümarate tüüblitega ja tuleb küljest väga lihtsalt.Eesmine ots on kinni kahepoolse teibi ja nihutatava tüübliga ,seega tuleks liistu eemaldamist alustada tagantpoolt-liist lahti tõmmata(lükkad kergelt mingi teravama lapiku eseme liistu otsa alla,kangutades liistu tagumisest otsast eemale nii,et näpud taha saad)ning kui liist on peaaegu terves ulatudes lahti siis eesmine ots vajab veidi nihutamist .
Ehk on sellel vanemal mudelil samamoodi.
Homersimpson
N Okt 10, 2013 22:32
Rauno
Auto: Saab 9-5
R Okt 11, 2013 9:02
Tänud kõigile - pilt selge.
