B202i õlipumba O-rõngas
Kõige klassikalisemad Saabid
Ilts
Auto: 85' 900 T16 Aero
Plaan on vahetada klassikul mootori esimeses otsas tihendid - väntvõlli ja õlipumba oma. Väntvõlli tihendi sain koheselt poest, aga õlipumba O-rõngaga pidi ca nädal minema...??? Seega sooviksin teada selle O-rõnga mõõtmeid (ristlõike läbimõõt, pikku jms), et osta see mõnest suvalisest tihendeid müüvast poest. Enne tihendi olemasolekut väga autot lammutada ei tahaks.
Ilts
Ei tea keegi sellest tihendist midagi???
KT100
Auto: T16 Aero
Käisin täna otsimas seda, kohalikes traktoripoodides sellist ei leidunud, 150x3 on liiga pikk. U 140x2 võiks lähedane olla. Kui õige mõõdu teada saad, võid üles märkida, läheb endalgi varsti vaja.
Esindusest saab. Milleks otsida ei tea millist, et ainult sobiks?
Esindusest saab, esindusest saab.. Aga näe Viljandis äkki ei ole esindust?? Ütle parem o-rõnga mõõt ja lase inimene otsib ja kui tõesti ei leia, eks siis jõuab sinna esindusse ka pöörduda.
Esindusel on telefon ka. Helistad ja saadavad ka, mulle oli saadetud. Otsingutele kulub rohkem aega ja raha kui see kumm väärt on IMHO!
A muidu võib panna igat asja ja pärast imestada, et miks jookseb õli vahelt.
Tartus on olemas.
Viljandis on Sanok, kui seal pole siis ...
tuleb ise see O rõngas teha, lõikad paraja pikkuse ja otsad liimid kinni.
aga tead, see kummiliim peab kah eriline olema. seda muidugi on. olen näinud demonstratsiooni kuidas o - rõngas kokku liimiti ja siis minuti pärast püüdsime katki tõmmata- ei tõmmanud!
Pealik
Auto: Dodge Charger SXT
Soovitan pöörduda nende poole (pole olnud tihendit mida ma sealt saanud ei ole):
http://www.baltflex.ee/et/
Ilts
Suhtumise asi, ma ei hakkaks kohe sappi pritsima kui inimene ei taha kõiki asju kalli raha eest läbi esinduse tellida ja nädala oodata... Viljandi autopoest öeldi, et tellimisega läheb läbi esinduse ca nädal ja maksab umbes 14€. Asi oli aga selles, et tol hetkel ma ei näinud mõtet seda kummirõngast nädala oodata ning samaväärse o-rõnga oleks tihendeid müüvast poest saanud ca 2-3 korda odavamalt ja kohe. Kui ainult oleks mõõtmeid teadnud. Igatahes tänud kõigile, kes võtsid vaevaks vastata. Kui tihendi saan ja vahetamiseks läheb, viskan mõõdud foorumisse üles.
Küsiks, mis vanal tihendil viga oli? Plastikuks muutunud? Või oli pehme veel? Läks katki? Kas vana tihend on juba ära vajunud kandiliseks?
Ilts
Enne kui olen õlipumba maha võtnud ei oska konkreetselt midagi öelda. Ilmselt on lekkes süüdi väntvõlli otsatihend, aga kuna üks osandamine, siis korraga tasub mõlemad tihendid ära vahetada, et hiljem üllatusi poleks. Suure tõenäosusega on mõlemad tihendid surnud kuna auto on pikalt seisnud ja keegi tema elu ajal suuremat sorti remonttöid teinud pole.
Mhmh, sellisel juhul tasuks ehk tõesti vahetada.
Juhuslikult oli plaan yht mootorit seest vaadata ja sellega seoses võtsin selle õlipumba kaane kah maha.
Võtsin kaane kaasa ja läksin hydroskandiasse ja sain kohe vajaliku tihendi.
Mõõt 144,5 X 3
Samas vanad rääkisid, et neil kohapeal ka liim olemas, et suuremast saab väiksema alati teha.
Ilts
Minu tihendi ajasid müügimehed ka ilmselt Hydroscand´ist välja, küsiti 10€. Sai õhtul kiiresti külge pandud, et jäi mõõtmata. Vana oli nii lapik ja praguline, polnud mingi ime, et ei pidanud. Väntvõlli otsatihend oli saabi originaal ja väga heas seisus. Kuna uus oli juba olemas, pistsin sellegi ringi, vana läks reservi.
hind oli hydroscandias 1,80
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Tallinna hydroscandias oli 1,61 aga ma esialgu jätan seisma, tundub et hermeetiku vahelt ikkagi ei leki, et saab ka ilma.
Ilts
Hermeetiku? O-rõngale ei tohi hermeetikut ega muid kleepivaid mögasid panna, sest siis lihtsalt O-rõngas ei toimi (peab saama liikuda külgsuunas). Muidugi on võimalik ka hermeetikust endale "tihend" sinna tekitada.
