Saab 9-3SS 2005 Tagumiste pidurite mure.
AndreV
Äkki keegi oskab aidata, kuna hetkel hakkab mõistus otsa saama.
Nimelt mure on selline, et tagumised pidurid jäävad suvalisel ajahetkel lihtsalt peale.
Vahetatud on piduri kettad, piduri klotsid, puhastatud sadulad ning vahetatud sadulate tihendid, kelgud korralikud puhastatud ning liiguvad kenasti.
Aga ikka mure endine tagumised pidurid jäävad peale ning lähevad lahti täiesti suvalisel hetkel, mõnikord mõlemad korraga ning mõnikord vasak ja parem eraldi, viimane aeg on pidev probleem parema poolega.
Täna võtsin suurest huvist lahti ka käsipiduri trossid aga probleem on ikka üleval,
Mainin igajuhuks ära, et parem poolne piduri kolb liigub väljapoole ilusti aga sisse keerata ennem ei suuda kui on õhutusnippel natuke lahti keeratud.
Erinevad firmad pakuvad igasuguseid varijante katkisest abs-i pumbast vaakum võimendini.
Küsiks siis saabi inimestelt nõu, äkki on keegi siin ka sarnase mure ees seisnud.
Tänud ette ära.
Sel juhul võib olla selline üliharv juhus,et pidurivoolik on seest katki.
