9-5 2001 märgutuled armatuuris.
Techart
Tere mure nüüd selline et hiiumaa laevale sōites hakkasid mootorituli ja hammasratas hüüumärgiga keskel pōlema. Vist käigukasti tuli.
Kohapealt minnes pole nagu jōudu ka.
Oskab keegi miskit tarka nōu anda?
Aitäh
Kast avariirežiimil.
Jõudu pole seepärast,et kasutab ainult 3. käiku.
Techart
Jōudu oli puudu ainult kohapealt minnes. Laevalt maha sōites oli kōik ok aga hakkas uuesti kui mootor soojaks läks.
Kui aut.kast panna D peale ja jalg pidurilt tõsta siis auto liikuma ei hakanud.Pöördeid andes hakab suht vaevaliselt liikuma.
Juba liikudes probleemi pole.
Käigud lülituvad ilusti ja mingit probleemi ei ole ainult tuled armatuuris põlevad.
Kuna siin hiiumaal kedagi ei leia kes juhtme taha lükkaks siis üritame mandrile tagasi jōuda sest vaja ōhtune laev püüda.
Ma just kirjutasin, mis põhjusel sul auto niimoodi käitub.
looderdaja
Auto: 9000
Vaheta käigukasti õli ära. Minul kadus siis kirjeldatud probleem koos tulukestega.
Techart
Sai nüüd kaabel taha pandud ja näitab veakoodiks PO785.
Viga tuleb välja vaid pikemat otsa sōites.
Soovitati probleemiga minna kadrinasse oü hōbenool jutule.
skyline
See kood peaks viitama käigukasti solenoidide probleemile
Techart
Shift/timing solenoid problem.
Midagi sellist.
Oskab keegi ōelda kui tōsine probleem on?
Kas aitaks ainult ōlivahetus vōi tuleb suurem remont ette vōtta?
Kas mootoris aitab õlivahetus, kui näiteks kolvirõngas puruks on?
13piisab
Auto: 9-5 OG Aero
A6C6 Quattro
Vectra2000 4x4
VW Typ1
KadettE GSI
M2140
sellisel puhul on tõesti vaja juba "Xado" sisse kallata :D
