Saab 9-5 3.0 probleem
karljuuh
N Nov 21, 2013 14:08
Tere, olen siin foorumis uus ja olen ka alles esimest korda elus saabi omanik ja seda ka alles 2 nädalat, mootoriks siis 3 liitrine v6 147kw, ja aasta 99. Jätsin auto poe ette seisma, sai siis parktuledesse ledid paigaldatud, ja vaatan, et auto käima enam lihtsalt ei lähe, ei luba ka mitte. Vaatasin kaitsmeid ja kaableid mootori juurest, kõik tundus korras olevat. 10 minutit hiljem läks järsku käima ja sain koju sõita, mootori tuli põleb (check engine) kodus suretasin välja, et äkki kustub tuli müüd ära, aga käivitades póleb ikkka tuli edasi aga mootor tööötab ilma anomaaliateta. Aitäh!
Ets
N Nov 21, 2013 15:44
minul oli aastaid tagasi sama mootoriga sarnaste tunnustega viga. Süüdlaseks osutus vändaandur, mis hakkas töölepingut lõpetama.
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
R Nov 22, 2013 1:58
Lisaks on soovitav kindlasti igaks juhuks vahetada termostaat.
tõh
Auto: 9-3OG
R Nov 22, 2013 2:13
Jutt bensukast.
(mitte et bensukal poleks sellist asja nagu termostaat, aga tundub, et vihjad siinkohal 3.0TID probleemidele)
yllar
R Nov 22, 2013 9:12
Jutt bensukast.
Minu viga- ei vaadanud kW.
amazon
R Nov 22, 2013 11:13
Ühesõnaga kui check engine põleb, siis võiks igaks juhuks termostaadi ära vahetada?
Karmo
L Nov 23, 2013 6:35
Ühesõnaga soovitaks diagnostikas käia, vea põhjus järgi uurida ja siis remontida, mitte ehku peale midagi vahetama hakata ;)
