Suur probleem Saab 9-3 ga
Alvar84
Tere! Tekkis siis minu SaaB 9-3 ga probleem. Ei taha enam käivituda. Mootoriks 2.0 147kw B204R ja räägin siis probleemist lähemalt kah :D. Tulin siis ôhtul ilusasti sôidust kôik toimis ilusti ja kenasti. Järgmisel hommikul kui puldist uksed lahti tegin vaatasin et oh oh miks tuled salongis pôlema ei läinud tavaliselt alati lähevad ja siis oligi et hakkan käivitama,korraks lubas ja oligi kôik. Ja kui käivitada siis huvitav on see et ventikas hakkab eest vurrama ja see hakkab nyyd siis kah vurrama kui syyde sees on natuke aega. Käisin kaitsmed läbi kôik. kôik olid terved ei teagi kohe kust alustada äkki kellelgi on olnud sellist probleemi?
äkki on aku tyhi??
Alvar84
ei olnud sel hetkel,kuigi jah lôpuks sai tyhjaks pika käijamise peale. Paningi laadima just :D
kasparius
Overboost addict
Auto: 9-3 Monte B236R stage ?
Akul pole piisavalt stardipauku anda?
que
Auto: GMmees
Proovi jah aku täis laadida kóigepealt :)
üheksakolm
Endal oli sarnane asi, et ühel hetkel auto enam käivituda ei tahtnud. Kontrollisin -teise auto pani aku muretult käima. Profülaktika mõttes ostsin ikkagi uue aku ja peale seda pole nüüd 4 kuud mitte ühtegi korda tõrkunud. Tegin järelduse et ju siis polnud piisavalt stardipauku selle auto jaoks, nagu siin eelnevalt mainiti.
Alvar84
Niii laadisin nyyd aku täis proovisin igat pidi ja ikka ei midagi hakkab ainult ventikas ees undama kohe kui käijan autot, akus viga olla ei saa kuna suht uus aku ja pauku peaks olema kyll huvitav veel see et nyyd ei tööta suunatuled kah kui uksi kinni panen puldist vôi kui lahti teen krt täielik mystika!
üheksakolm
Vaata ega ECU (Engine management) kaitse pole läbi. Igaks juhuks tasub ka muud üle vaadata.
kasparius
Overboost addict
DI juhe katki?
Kaitsmed tasub küll jah üle vaadata kõik. Oli sama keiss kord mul nr 17 kaitsmega :)
Alvar84
Vaatasin kaitsmed yle, koik on korras. Esimese käivituse teen siis lubab korraks ja siis ei midagi bensu hais yleval ja ongi kôik. Krt äkki on mingi hiir sisse roninud ja mingi elutähtsa juhtme katki närinud?
ktykk
Endal oli aasta alguses sarnane teema - korraks käivitus ja siis suri kohe välja ning uuesti enam ei käivitunudki, vaid ainult käias tühja. Uste lahti-kinni lukustamisel ohutuled ei vilkunud jnejne. Minul osutus vigaseks DICE moodul, mis välja vahetati. Võibolla on Sinu autol sama teema.
daags
Auto: Korealased
pakuks kah dice e twice teemat. Tihti saavad vee kahjustusi ja ongi asi kööga.
Alvar84
Ok aga kus see dice moodul asetseb auto kyljes?
Alvar84
Olgu leidsin selle dice bloki üles,asetses armatuuri all :D aga küsimus järgmine et kui ma uut hakkan sinna otsima kas vôin panna lihtsalt suvalise dice bloki sinna vôi kuidas see käibki?
ebuprofen
igaks juhuks vaata releed ka üle, mul talvel mingi kärsas läbi ja auto ei läinud käima, isegi starter ei hakkanud pöörama
