Suur probleem Saab 9-3 ga
Postitatud: T Nov 26, 2013 19:42
Postitas Alvar84
Tere! Tekkis siis minu SaaB 9-3 ga probleem. Ei taha enam käivituda. Mootoriks 2.0 147kw B204R ja räägin siis probleemist lähemalt kah :D. Tulin siis ôhtul ilusasti sôidust kôik toimis ilusti ja kenasti. Järgmisel hommikul kui puldist uksed lahti tegin vaatasin et oh oh miks tuled salongis pôlema ei läinud tavaliselt alati lähevad ja siis oligi et hakkan käivitama,korraks lubas ja oligi kôik. Ja kui käivitada siis huvitav on see et ventikas hakkab eest vurrama ja see hakkab nyyd siis kah vurrama kui syyde sees on natuke aega. Käisin kaitsmed läbi kôik. kôik olid terved ei teagi kohe kust alustada äkki kellelgi on olnud sellist probleemi?
Postitatud: T Nov 26, 2013 19:45
äkki on aku tyhi??
Postitatud: T Nov 26, 2013 19:47
Postitas Alvar84
ei olnud sel hetkel,kuigi jah lôpuks sai tyhjaks pika käijamise peale. Paningi laadima just :D
Postitatud: T Nov 26, 2013 21:06
Postitas kasparius
Akul pole piisavalt stardipauku anda?
Postitatud: T Nov 26, 2013 21:17
Postitas que
Proovi jah aku täis laadida kóigepealt :)
Postitatud: T Nov 26, 2013 22:10
Postitas üheksakolm
Endal oli sarnane asi, et ühel hetkel auto enam käivituda ei tahtnud. Kontrollisin -teise auto pani aku muretult käima. Profülaktika mõttes ostsin ikkagi uue aku ja peale seda pole nüüd 4 kuud mitte ühtegi korda tõrkunud. Tegin järelduse et ju siis polnud piisavalt stardipauku selle auto jaoks, nagu siin eelnevalt mainiti.
Postitatud: T Nov 26, 2013 23:10
Postitas Alvar84
Niii laadisin nyyd aku täis proovisin igat pidi ja ikka ei midagi hakkab ainult ventikas ees undama kohe kui käijan autot, akus viga olla ei saa kuna suht uus aku ja pauku peaks olema kyll huvitav veel see et nyyd ei tööta suunatuled kah kui uksi kinni panen puldist vôi kui lahti teen krt täielik mystika!
Postitatud: T Nov 26, 2013 23:17
Postitas üheksakolm
Postitas Jupats
Vaata ega ECU (Engine management) kaitse pole läbi. Igaks juhuks tasub ka muud üle vaadata.
Postitatud: T Nov 26, 2013 23:40
Postitas kasparius
DI juhe katki?
Kaitsmed tasub küll jah üle vaadata kõik. Oli sama keiss kord mul nr 17 kaitsmega :)
Postitatud: K Nov 27, 2013 7:04
Postitas Alvar84
Vaatasin kaitsmed yle, koik on korras. Esimese käivituse teen siis lubab korraks ja siis ei midagi bensu hais yleval ja ongi kôik. Krt äkki on mingi hiir sisse roninud ja mingi elutähtsa juhtme katki närinud?
Postitatud: K Nov 27, 2013 9:31
Postitas ktykk
Endal oli aasta alguses sarnane teema - korraks käivitus ja siis suri kohe välja ning uuesti enam ei käivitunudki, vaid ainult käias tühja. Uste lahti-kinni lukustamisel ohutuled ei vilkunud jnejne. Minul osutus vigaseks DICE moodul, mis välja vahetati. Võibolla on Sinu autol sama teema.
Postitatud: K Nov 27, 2013 10:16
Postitas daags
pakuks kah dice e twice teemat. Tihti saavad vee kahjustusi ja ongi asi kööga.
Postitatud: K Nov 27, 2013 11:28
Postitas Alvar84
Ok aga kus see dice moodul asetseb auto kyljes?
Postitatud: P Apr 06, 2014 10:20
Postitas Alvar84
Olgu leidsin selle dice bloki üles,asetses armatuuri all :D aga küsimus järgmine et kui ma uut hakkan sinna otsima kas vôin panna lihtsalt suvalise dice bloki sinna vôi kuidas see käibki?
Postitatud: P Apr 06, 2014 10:46
Postitas ebuprofen
igaks juhuks vaata releed ka üle, mul talvel mingi kärsas läbi ja auto ei läinud käima, isegi starter ei hakkanud pöörama
