9000 vahel käivitub, vahel mitte
virmaline
Tere,
Selline mure on tekkinud viimasel kuul oma Saabiga. Käitub nagu oleks immo peal, kuigi ei tohiks olla. Käivitades kõik tulukesed lähevad ilusti põlema ja starterit annab ka, aga käima ei luba minna. Samas kui süüdet natuke kauem sees hoida (nagu diisli eelsüüde, tegemist siiski bensukaga) ja siis starterit anda, siis enamasti käivitub ilusti. Sõidab ka nagu kellavärk, ehk siis kui käima saab siis ei tee midagi valesti. Autoks Saab 9000, 96a ja 2.0 ilma turbota.
Kuna otsingust ei suutnud sama asja leida, siis paluks targemate abi.
Eelmise kuu lõpus sai bensufilter vahetatud, kas võib sellest olla tekkinud selline anomaalia?
Kas ma saan kuidagi kontrollida, et immo ikka tuli maha?
Mis võiks veel sellist käitumist põhjustada DI, bensupump, ummistus kuskil, mingi relee?
Tänud abi eest!
Pakuks, et bensupump hakkab otsa saama. Sõidu ajal mingit valjemat urinat tagaistme alt ei tule?
Immo maas, siis tuluke ei vilgu...sul vasakul armatuuri peal ju on punane LED?
Jannar
Mul oli selline lugu, et kui peale sõitu mõni aeg auto seisis, siis vahel ei saanud autot ennem käima, kui olin maha võtnud akuklemmi või sai ta vahepeal piisavalt kaua seista ja seda polnud vaja teha.
pole olemas täiuslikku masinat :)
virmaline
Ilmselt vast on jah bensupump, urinat küll kuulda ei ole, aga täna olen tähele pannud, et auto käivitub siis kui selline väike klõps on käinud süüdet sees hoides. Klõps minu kuulmise järgi tuleb sealt kõrvalistuja aarmatuuri juurest. Ledi pole siiani leidnud armatuuri pealt ja kui on siis ilmselt on kuskil armatuuri vahel. Pole veel akuklemmi proovinud puutuda, aga iseeneset see selline uus jama mul ja kui muidu ei saa siis tuleb ka seda proovida. Vast saab uuest aastast remondimehe kätte viidud, aga kui kellelgi on veel midagi head lahenduseks välja pakkuda, siis kuulan julgesti.
