Saab 9-5 Griffin kast avarii režiimis
GTI1200
Tervist,
Mure selline, hommikul külma mootoriga sõites töötab kast korralikult, vahetab ilusti kõiki käike, soojast peast lükkab avarii režiimi, sooja mootoriga kontrillisin kasti õli siis oli normis aga külma mootoriga oli korralikult üle normi .
Oskab keegi öelda milles võib probleem olla ?
Mõõtsid ikka töötava mootoriga?
GTI1200
käiva mootoriga loomulikult
GTI1200
diagnostikat tehes käigukastis veakoode ei näidanud, mootoril väitas väntvõlli andurit, aga see ei tohiks kasti tööd mõjutada .
Mõjutab ja kuidas veel :wise:
GTI1200
Seega vahetaks selle ära ja asi peaks korras olema ?
Võimalik.
Tartz87
Auto: Sportage, Peugeot 4007, Kawasaki
Endal oli alles hiljuti ühe 9-5-ga samasugune probleem et külmalt oli ok aga kui kastis õli läks soojaks siis oli koheselt avarii režiimis. Jahtus maha ja siis sai natuke jälle liikuda. Abiks oli kasti aju vahetus. veaks diagnoositi PO785 Shift/timing solenoid problem.
Annan lihtsalt informatiivset infot mis võib viga olla ja see ei eelda seda et just sinul on sama probleem....
GTI1200
Nüüd oli ükspäev niimoodi et sõitsin maalt linna ja kast töötas koguaeg ideaalselt, neljas ilusti sees koguaeg, peab proovima kasti õli ära vahetada, ehk on õli oma omadused kaotanud ?
Mis sa sellest õlist lampi vahetad:freak: . Diagnostika on võlusõnaks, peale mida võid asju vahetama hakata.
Virgo
Trionic, eksid. Mis kuradi diagnostikat siin enam vaja kui "kast avarii reziimis":wall: Turbo mootori korral on see sama viga tuntud ka kui "turbo ei tööta". Ehk siis tuleks ikka kast või turbo ära vahetada, soovitavalt mõlemad korraga.
Pole vahet, et tegelikult võis auto avariireziimi minna mootori, elektroonika või õhulekke pärast.
SID1 SID2 remont, kliima display remont
www.harteron.ee
GTI1200
Turbo peaks nagu töötama, mootori elektroonikast näitas veateadet ainult vända andur .
GTI1200
käigukast näitas sellist veakoodi P0730 .
Sa ju väitsid, et TCM ei näidanud vigu:freak: .
Antud kood ütleb üheselt- Mehaaniline viga, kastis toimub "libisemine".
Kastivahetus on soodsam, kui sellise remont.
GTI1200
Krdi kahju, peab hakkama siis kuskilt uut kasti otsima .
Kas veakoode vaadati tehasetestriga? Kui jah, siis 99% vastab mu eelmine postitus tõele (kahjuks).
Homersimpson
Peaaegu tehasetester :) Niipalju veel vaatasin, et vähemalt sel hetkel solenoidid toimetasid ja käigud lülitusid ... Aga jah ... Kui just mõni pistik villast ei viska või õlitase vale ei ole, siis häid uudiseid ei ole. :(
Minnakse ikka lihtsama vastupanu teed...
M/V: Saab 9-5 Griffin 3.0T
GTI1200
ma ei teagi nüüd, peaks vb proovima siis kasti kuhugile remonti viia ? kus asuvad kasti spetsid ?
ill
http://www.autodoktor.ee/
Pidid pädevad olema. Isiklik kogemus puudub.
Drazic
Auto: Saab 9-5 Griffin, Saab 9-5 Aero,
Mul oli paar aastat tagasi enda 2000 aasta Griffiniga sarnane teema - veateated/sümptomid algul samad (kuigi niipalju läks õnnetumalt et teisel päeval peale veateate ilmumist otsustasin esimene ja teine käik sisuliselt koostöö üldse lõpetada ja kogu vedu toimus ainult kolmanda ja neljanda käigu najalt).
Remontida ei olnud kasti võimalik - kuna romulast ei olnud tol hetkel võtta sellist kasti siis tuli Rootsist uus kast (ca 1200€) ja Eestis vahetati.
Tänasel päeval Sul ilmselt parem selles osas et võid uurida saabneti kasutaja "ainm" käest kasti osas - ta laias saabide valikus mis varuosadeks on mõeldud on ka üks Griffin sees. Mees üldiselt pakub mõistliku raha eest normaalseid juppe.
Edu remontimisel - Griffin on väärt hoidmist :)
"Horsepower is how hard you hit the wall, Torque is how much of the wall you take with you."
Saab90020
Probleem siis selles et saab 9-5 2.0 t 110 kw automaatkasti kang kiilub kinni ehk siis käigukasti juures ei käi enam klõpsu mis laseb käiku sisse panna! Kuid pukseerimisnuppu ehk käigukangi kôrval asetsevat väikest nuppu vajutades töötab jälle mingi aeg ja siis sama jama! Vahetatud sai pidurilüliti kuid sama jama kordub! Ehk kellegil sarnane probleem olnud ??
Saab90020
Korduvalt olnud.
Kangialuse solenoidi vahetus.
