2,2 diisel käivitub külma mootoriga kehvasti
Mure siis järgmine, Saab 9-3 diisel 2,2 aasta 2003, käivitub külma mootoriga väga kehvasti.Õli ja kõik võimalikud filtrid said vahetatud,uus aku pandud, eelsüüteküünlad vahetatud,pihusti tihendid vahetatud. Milles võiks probleem olla?Äkki on kellelgi kogemusi.
Kui +2...+5 kraadi juures käivitub kehvasti ja -8 hästi, siis on pigem see teema, et eelsüüteküünal ei rakendugi üleüldse nendel madalatel plusskraadidel. Miinuskraadidega antakse aga vool peale ja siis kiire käivitumine. Sellekohta ju ka siin foorumis miljon teemat.
Aga ei peagi rakenduma ju, st korras 2.2TID mootor peab ka ilma käivituma.
Igasugu trikid eelsüüteküünalde sisse lülitamiseks soojemate ilmadega on selleks, et kompenseerida mootori teisi puudujääke ja/või leida probleemile odavam lahendus.
Noh ja sügava külmaga nt. -20, -25 oli ta mul ikka vaevaline 95Ah akuga, loodan, et nüüd 100Ah jõuab rohkem vedada. Kõrvalt kuulates kerivad teised diislid kuidagi oluliselt kiiremini külmkäivitusel, mitte nagu mingi 2-3x sekundis ainult.
Natuke kahtlen, et uus aku sul teda märkimisväärselt kiiremini kerima paneb. Seda siis oma kogemustele toetudes. Märkimisväärselt kiiremini hakkas starter mul ringi käima pärast seda, kui lasin ta maha võtta, ära määrida, klemmid puhastada ja tõmberelee vahetada. Oli nagu öö ja päev.Noh ja sügava külmaga nt. -20, -25 oli ta mul ikka vaevaline 95Ah akuga, loodan, et nüüd 100Ah jõuab rohkem vedada. Kõrvalt kuulates kerivad teised diislid kuidagi oluliselt kiiremini külmkäivitusel, mitte nagu mingi 2-3x sekundis ainult.
See on väärt järeleproovimist!
Viitab kas kulunud puksidele, või lühiskeerdudele mähises. Samuti on probleemsed -/+ kaablite pressühendused.Mul on starter aasta tagasi määritud ja puhastatud, see, et ta külmaga aeglaselt ringi käib on, tundub olevat selle mootori eripära.
Antud mootoril puudub selline "eripära".
