(Aju)kirurgia fotoaparaadile
cilpkonn
L Mär 11, 2006 23:26
Uurin ka siitkandist, kas keegi teab mõnda peenikest selli, kes suudab elustada vettekukkunud Hewlett-Packardi R707 5.1 MPx digifotokat :red:
Garu
L Mär 11, 2006 23:39
Selliseid asju ei elustata. HP ongi enamvähem ühekordne fotokas st et töötab kuni töötab ja siis prügikasti. Ka korralikuma kraami puhul ei ole enamasti see elustamine kuigi püsiva tulemusega.
cilpkonn
L Mär 11, 2006 23:41
ons siis asi tõesti NII lootusetu ?
erts
L Mär 11, 2006 23:51
kaubamaja kõrval on üks fotopood (fotomeister vist) käisin seal mõni aeg tagasi sama probleemiga casio aparaadiga millest enam asja ei saanud.kui sa pole ise kuivatanud siis võibolla võetakse jutule aga üldiselt ei taha keegi teha. nemad olid ainukesed kes üldse vaevusid aparaadi vastu võtma
tripp
P Mär 12, 2006 0:01
Algselt postitas: cilpkonn
Proovi siit küsida: http://www.artecdesign.ee/~jan/
Ei oska öelda, kas ta aidata saab, aga tundub et on osavate kätega meistrimees ja nii mitmelegi kaamerale elu sisse puhunud.
cilpkonn
P Mär 12, 2006 11:55
fotomeistrist eriti mingit lootust ei antud, paistis, et meister seal eriti nagu ei viitsinudki tegeleda, suhtumine jättis sellise mulje :(
proovin tripp'i soovitatud variantot
stennadi
P Mär 12, 2006 12:03
HP garantiiga on selline lugu (tegelikult enamuse garantiiga) et kui midagi viga siis saad uue fotoka. Keegi remontima ei hakka seda.
Olympusel on selline remont et maksad mingi kindla summa ära sõltuvalt mudelist (olenemata sellest mis tal viga on) ja saad ka tegelikult uue fotoka :) Neid junne eriti ei reanimeerita jah :)
cilpkonn
P Mär 12, 2006 12:12
a kui garantii on läbi ? :(
stennadi
P Mär 12, 2006 12:22
Fotomeistri remondimehel on tunnihind päris korralik kuna ta on ka eesti parim fotokalappija. Selline töö on kindlasti aeganõudev ja läheb kallimaks kui fotoka turuväärtus.
Proovida võid kuskile elektroonika servisesse veel seda viia ehk?
P Mär 12, 2006 12:50
vettekukkunud tehnikale kuntslik hingamine toimub nii, et asi uputatakse võimalikult kiiresti piiritusse 96%.. (muidugi ylikiiresti aku tuleb välja võtta.)
ja ujutatakse seal ja loksutatakse jne...
siis puhuri ette ja kuivatada normaalselt.
ja siis ehk hakkab tööle.
selgituseks, et piiritus seob vee enda kylge ja siis aurustub se segu kiiresti, jätmata võimalust oksiidide tekkeks. jne.
daidalus
P Mär 12, 2006 13:01
Tsiteerin Eestifoto (või oli see fotokala) foorumit katkiste HP digikompaktide kohta:
Selliste aparaatidega tegelevad firmad Cleanaway ja Ragn-Sells.
Ja hariduslikus mõttes võid ise karu kõhu lahti võtta, vaata seda ülalosutatud Jani lehekülge.
See on ju nagu õlifiltri läbipesemine...
P Mär 12, 2006 13:06
Algselt postitas: stennadi
garantiiremont ei aitaks sind sellises situatsioonis nagunii..:) see ei ole tootja viga, et sa ta vette viskasid..:P
Olympuse remondisumma on mingi pealt 2 kiloeegu... jube iseenesest.
Aga proovi ise jah ... rohkem nässu nagunii ei lähe..:)
Garu
P Mär 12, 2006 17:21
Elektroonika kahjuks on vee suhtes tundlik. Kallimaid fotokaid ikka püütakse elustada, ja vahest see õnnestub ka. enamasti hakkab selline parandatud fotokas siiski õige varsti uuesti jupsima. See on ka põhiline põhjus miks on riskantne võõra käest kasutatatud digifotokaid ja mobiiltelefone osta, äkki on elustatud.
Soovitaks sulle järgmiseks digiseebiks sellist aparaati:
See minutaeda hetkel ainuke millega võid vanni ja ujuma minna. Mõtlen isegi seda enda digipeeglile täienduseks osta. Hea näiteks kanuumatkale kaasa võtta.
T Mär 14, 2006 15:24
Üht kallimat digi-Pentaxit kunagi proovisin elustada. Õnneks oli kukkunud järve- (mitte mere-) vette ja see andis natuke lootust. Sain isegi toimima ja kuna omanikule oli see pill väga südamelähedane, nägin päris vingelt vaeva.
Kahjuks...aja jooksul hakkas pildistama valede säriaegadega (mida kartnud olingi :( ), sest arvatavasti katiku lamellid läksid nati rooste. Arvatav põhjus: vettekukkumisest möödunud juba nädalajagu ja omanik oli teadmatusest aku sisse jätnud.
Odava HP puhul oleks vist tõesti Cleanaway või Ragn-Sells mõistlikumad lahendused.
Tan
T Mär 14, 2006 17:01
Seebikarp on jah ilmselt prügimäe kaup. Minu vana Nikon filmipeegel käis küll
korra järves ujumas ja teinekord sattus troopilise vihma kätte,
misjärel korpusest sai vett välja valatud,
aga kiire patarei eemaldamine ja põhjalik kuivatamine päästsid olukorra,
masin toimib siiani. Merevee puhul oleks asi ilmselt hapram olnud.
Remondis siiski kunagi käis, nimelt tihendivahetuses,
aga ka see meistrimees küsis enne ukse vahelt, et ega ma seebikarpi pakkuma ei tule..
Ryhkija
K Mär 15, 2006 12:50
Kurb, aga tõsi - vettekukkunud seebikaga on paraku nii, et mida keerulisem, seda tõenäolisemalt on tegemist lõpliselt surnud isendiga.
Kui ka järgmise aparaadi puhul on risk vette sattuda suur, soovitan tõsiselt Garu pakutud varianti kaaluda...
Minu EOS5 on küll eelmise omaniku (tuntud linnupildistaja) ajal ühe supluse üle elanud (järgnes ka hooldus Overallis), aga õnneks teenib mind siiani probleemideta (juba 6 aastat :P).
arxrei
K Mär 15, 2006 13:16
Mingi aeg tagasi koer ampsas korra fotokat ja lõhkus ära valgustuslambi. Muud viga ei olnud. Paranduses oli selge sõnum. Neid aparaate ei elustata kunagi ning kuuluvad hävitamisele, kui mingigi kala panevad.
Järgisel läks katki tagumine monitor ning sõnum sama- parandame küll, kuid riiulis on uued mudelid seal :P
stennadi
K Mär 15, 2006 22:14
Profitehnika ja laiatarbe fotokate vahe ongi see, et üks kannatab vett ja pillamist suht korralikult ja teine kohe üldse mitte.
