Nii...Tükk aega sai siis siin ringi sobratud ja otsitud kuni viimaks leidsin Tallinnas oleva saabikese....Ta hakkas mulle kohe meeldima,ainuüksi piltidesse võis juba ära armuda....Minu kui naise jaoks oli muidugi ikka esmatähtis auto välimus...ega ma sisule eriti ei süvenenduki,kuigi kõik vajalik on sellel aparaadil täiesti olemas....
Ostsin auto nii ära,et polnud teda veel näinudki....Pettumustes olen ise süüdi...kuigi midagi hullu autol viga polegi...Miskitõttu kahjuks ei toimi ilusti puhuri mootor...kui u pool tundi sõita,siis hakkab tööle ja puhub ilusti sooja,aga kohe ise tööle ei hakka...
Esisillas on ka mingi väike kolks,aga saab siis teada,ui on remonditöökojas ära saanud käia....
Poisid,mul küsimuskes oskab tartus kõige paremini saabidega tegutseda,ehk teab keegi soovitada?
Aga ärge saabi esindust soovitaga,sest seal olen juba näinud,mis jama kokku keeratakse.....
Igatahes,Selline kaunitar siis mul hoovil nüüd...Suveks plaan alla panna käredamad veljed ja eks ikka nipet näpet nokitsemist on... Veel küsiks,kuskohas ma saaksin navi kaarte uuendada..
Saab 9-3 Aero, 2003, KerliVa
- Oliver777
- Auto: Jaguar XF Sportbrake
Tervist !
Naviga on vist see, et ega siin riigis see ei taha toimida nagu olen arusaanud, et tükk janti sellega on, eks targemad kirjutavad juurde. Aga muidu kena pill.
Teema on ainult vales alajaotuses, mulle tunndub, et tegu siiski SS-ga mitte NG alla kuuluvaga
Aga edu !
Aga edu !
Saab 9-3 MapTun Performance
- skyline
Rõõm näha, et otsingud kandsid vilja ja lausa Aero näol
Veermiku kolinaid ma soovitaks uurida, siis kui ilmad normaalsemad. See 9-3 tüüpviga, et külmaga veermik kipub kolisema, kui sõita pikemaid otsi, siis kolin reeglina kaob. Minu auto on hetkel Tartu linna vahel ka nagu vedruvanker, vedrustus koliseb ja õõtshoovad kääksuvad. Pikema sõidu peale jääb vaikseks. Praegu juppe vahetama hakates võid suht umbropsu korraliku summa magama panna.
9-3 navi kaartidega on nii nagu ma aru saan, et sel versioonil sa uuemat kaarti kui 2006 või 2008a tööle ei saa. Minu autoga tuli kaasa 2004 navi plaat ja see on pigem museaali väärtusega.
Mina tõmbasin ka netist mitu eri versiooni ja katsetasin, aga tolku ei miskit. Hiljuti ostsin selle asemel uue TomTomi ja olen rahul. Need tehase Navid on nagunii arhailised ja mitu aastat turust maas.
Remondikoha osas Saabi spetse Tartus otseselt peale esinduse ei tea. Tean küll ka, et Aardlas kahe raudtee vahel, kus garaažid Aardla tn ääres on mingi koht, mille ees tihti remondis näha autoärikate toodud Saabe ja üks eraisikust Saabi müüja rääkis mulle ka, et käib kuskil seal oma Saabi remontimas. Keegi teab ehk täpsemalt sulle seda kontakti öelda.
Nael kummi!
Nael kummi!
Õnnitlused!
Ja lahedalt meeldib mulle su suhtumine, et piltide järgi meeldis, naisele kah välimus meeldib ja kaup kotti!!
ja suveks lahedad valuveljed!! just, just need on need mis teevad autost auto!!
kui sa veel polüuretaan puksid esisilda saad, siis tunned, mis on juhitavus kiirel sõidul asfaldil!!
Selle puhuriga jah jama..et isegi siis ei hakka puhkuma kui käsitsi kruttida..aga kui olen u pool tunnikest linnapeal tiiru lasknud,siis hakkab ise enesest kõvasti puhkuma ja kohe ka sooja.....aga kui käima auto panna,et panna klaasile puhkuma,siis ei toimi miski,seega hetkel olen nagu narr ja hoian kaltsuvaipa öösel aknal et hommikul ikka sõitma näeks minna:D
Hehh...Kui volvoga ei saa,siis saabiga saab alati...Tegelikult seisab hetkel mul kaks iludust hoovis,see vastsoetatud saab ja volvo s 70t5 176kw...sellele aga ei jõudnud enam kütet sisse joota ja pidin natuke ökoma asja ka kõrvale soetama...
Teema sai ehk tõesti valesti liigitatud...pole veel suutnud süveneda sellesse,et mis on SS ja mis NG..seega suurimad vabandused juba ette ära
Muide,kui mõni mees/naine Saabiomanik on ka tartust pärit,siis teinekord oleks tore kusagile tanklasse koguneda,teeks mõne kohvi ja vaataks mõnda aparaati kaaa...
Suveks tahaks siis sellised veljed alla panna....öelge mis teie asjast arvate...Lisaks pikemas vaatluses on plaan kapott kiletada mõnusa gepardikarva kilega
Muuta asja omanäolisemaks...
Tartu Saabid saavad üsna tihti kokku - http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=16079
- Homersimpson
Lisaks pikemas vaatluses on plaan kapott kiletada mõnusa gepardikarva kilega![]()
No ega ma ei tormagi kohe kleepsutama...Visioon on lihtsalt asjast olemas....
Esialgu plaanis matt mustaks tõmmata auto üleni...aga mõtlen veel selle asja üle...Ennem tulevad kõik pisivead likvideerida ja siis alles asja ülbemaks muutma
Auto meeldis sulle fotode põhjal väga ja otsidki ära ... aga kuna välimus on pagana tähtis, siis lased üle värvida, kleepida ja veljed vahetada?
Veljed on edevad aga poldiauke võiks poole vähem olla.
Ja palju see T5 rüüpab, et odavam on üks aerosaab osta ja see üle värvida?
Auto meeldis sulle fotode põhjal väga ja otsidki ära ... aga kuna välimus on pagana tähtis, siis lased üle värvida, kleepida ja veljed vahetada?Veljed on edevad aga poldiauke võiks poole vähem olla.
Mis sa sügad pead, tegu on naisega, sa ei peagi aru saama
No välimus on tähtis...mulle meeldib selle auto originaalvälimus...kes värvimisest rääkis...ma rääkisin kleepimisest...Kõik ei pea nii autopeded olema,et hakata autot kleepima ja omanäolisemaks muutma,aga mina olen..auto peab minu moodi-teistsugune olema kui tavamassi autod....Ka praegused veljed jah on kenad,kuid kui on vimalus ülbemaks asja teha-siis haaran härjal sarvist....
t5 võtab 17liitrit sajale linnas maanteel piirdub 10mnega,minujaoks on see palju...aero võtab hetkel 8,5sajale maanteel ja linnas nats rohkem..ei kurda
No hallooo.... See et ma nüüd naine olen,see ei tee minust veel mingit imelikku.....
Vahe selles...osad inimesed ostavad auto sõitmiseks punktist A punkti B, teisedaudiotuuninguks, kolmandad niisama tuuninguks ja kes teab kes milleks veel...Mina ostsin esialgu auto sõitmiseks,kuid et sõitmine oleks veel nauditavam soovin ma enda autot teha natukene märgatavamaks...Julgen eristuda naisena hallist massist
pealegi mulle meeldib autodega igasugu erinevaid eksperimente teha...ja mida rohkem nokitseda,seda rohkem õpin
- skyline
Eks auto ost ole alati ka suuresti emotsiooni ost
Nagu mäletan oli algne plaan sul osta hoopis ökoliikur 9-3 diisli näol ja lõpuks valisid hoopis kõige karmima bensiinimootoriga auto.
Selles pole tegelikult midagi ebatavalist, ma olen ka algselt vaadanud ühtesid autosid ja hiljem ostnud hoopis teist marki kui algul välja sõelusin. Olin ka Saabi otsimisest juba loobumas (algselt otsisin 9-5 Aerot), kuna midagi korralikku ei leidnud oli plaan ära osta Seat Leon...õnneks või kahjuks müüdi see päev enne minu Tallinna jõudmist ära ja nii leidsingi äkitselt tee Aero Saabini mille päev peale müüki ilmumist ära ostsin
Ja massist eristuda on ju tore, ei pea kõik autod olema hõbehallid universaalkerega Passatid
Jõudu- jaksu auto isikupärastamisel!
Jaa...algset vaatasin diislit...Tegelikult oli mul lihtsalt auto ostuga kiire,kuna volvo viskas kopa ette....Samas hetkel seisavad mul mõlemad maja ees ninapidi koos ja kuradi hea on vaadata....Muidugi on märgatav sõiduvahe...Saab on äkiline ja iga talla andmisega kets kerib,volvo mõtleb ja kui turbo taha lööb siis on justkui tee külge naelutatud ja liigub
Aga saabil on oma head ja vead,nagu igal autol...
Saabi puhul olen alati Aero järele ilastanud..kuidagi muhedama väljanägemisega ja minek on ka tõsiselt hea...kuig jah,igal autol saab seda võimsust juurde kruttida...
Pane aga kirja ja jää pakkumisi ootama: http://www.varuosakeskus.ee/
Regular Saab Guy
Oeh...tundub et olen oma saabi foorumi külastuse võrreldes volvo omaga täiesti unarusse jätnud...
Igatahes mu kauni Armukesega selline lugu siis,et pean auto elektriku juurde arvatavasti minema...puhur läks Tallinnast tulles tööle,nüüd peaaegu alati kohe kui ma auto käivitan ta töötab ilusti...aga mingi kala on kusagil sees..Sest vahel ta ei lähe kohe tööle ja kui puhur kohe tööle ei lähe,siis ei lähe samal ajal tööle ka raadjo,kojamehed ja suunatuled ja ei tööta,sõidan mõnikümmend meetrit ja siis lähevad kõik asjad koos puhurga ilusti tööle...Seega mingi kala kusagil on...loodan et mitte väga hull elektriangerjas
