Selline veider asi, et sõitsin täna tööle ja märkasin, et viies käik ei taha sisse minna, läheb hoopis neljas. tükk aega jändasin ja kui tagurpidi käigu seda nuppu tõstsin kangil siis lasi viienda sisse panna... peale seda märkasin ka, et kang on kuidagi naljakalt natuke paremale kreenis. Nüüd tuleb välja, et tagurpidi käiku ei saa sisse. Kui kangil seda nuppu tõstan ja lükkan asendisse kus peaks justkui tagurpidi käik olema läheb sisse neljas ja võti tuleb ilusti süütelukust lahti.
Mis võib olla põhjus? juhtus ka üsna lambist, eile veel oli kõik normaalne...
edit: saab 9-5, 1998a, 2.0 110kw, manuaal
9-5 manuaal hoovastik nihkes?
Või purunes kasti/mootoripadi.
