99 bensiini taseme näidik/ kopmressiooni mure
Kõige klassikalisemad Saabid
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
Mure järgmine: näidik näitab koguaeg ainult täis paaki. Paagis oleval anduril kõik juhtmed ilusti küljes.
endale tundub, et mingi juhtme jama vast (kuna masin ligi 10 aastat seisnud)
Kuid kust täpsemalt jälgi ajama hakata?
farmacoma
Auto: 900 x2; 9000; 9-5
Võta pistik küljest, vaata kas siis läheb nulli. Kui läheb, siis on andur lühises.
veikov
tänud,
viga leitud. paagis oli reostaat täiesti oksüdeerunud.
veikov
Ei hakka uut teemat tegama.
Ühe silindri kompressioon väiksem.
1-ne 12
2-ne 12
3-s 8
4-s 12
kui lasin silindrisse süstlaga natuke õli siis sain 3-s ka 12 kätte
arvati et rõngad kinni jäänud, kuid kuda kindlaks teha ilma et peaks mootori laiali kiskuma.
Soovitati töötava mootoriga sisselaskesse törts vett lasta, et pidavat rõngald lahti lööma! kas saab ikka nii?
Kui liiga palju ei lase, siis saab. Kunagi sai mossel niimoodi rõngaid lahti ehmatatud. Töötava mootoriga, pisut kõrgemad pöörded ja siis vähehaaval otse karpasse lastud. Terve ilm oli pärast veeauru täis.
saabu
Kunagi Anti keelas kategooriliselt SAABil sedasi teha.Pigem proovida mingite kütuse- või õlilisanditega.
