SAAB 9-5 2,3 turbo 125kw 1999manuaal, bensiin
inc66
N Veebr 13, 2014 9:06
Tere! kas oskab keegi öelda mis on viga ja kuidas parandada?
Nimelt kui hommikul panen auto käima siis töötab spidomeeter ja veojõukontroll ja abs ja püsikiirusehoidja jne, aga mingi 20-30 km sõidan siis lähevad absoluutselt kõik tuled põlema ning peale tahomeetri ja bensiininäiduki ükski muu asi enam ei tööta, abs kaob tagant ja TCS jne..et mis teha?
N Veebr 13, 2014 9:18
ABS aju remont ootab ees.
inc66
N Veebr 13, 2014 9:20
on see väga kallis? ...
richard
N Veebr 13, 2014 9:52
Kindla peale minna tahad siis natuke ikka läheb jah ja Audacer teeb sulle selle ära.
Endal väisas sama probleem ja kuna otseselt ei häirinud siis otsisin iga natukese aja tagant kasutatud juppi. Kui leiad kasutatud jupi mis ei ole veel taastatud - oled varsti sama probleemi ees tagasi. Endal joppas ja sain 30 euri eest juba taastatud asja.
Pead leidma täpselt sama tootekoodiga asja. Kood on kirjas triipkoodil selle mooduli all. Moodul asub kaitsmebloki all (see mis kapotiall).
Sul on nüüd valik - kas sõidad tükk aega ilma spido ja odo ja absi ja tcsita ja loodad sellele, et leiad sellise aparaadi millelt paari kümbiga taastatud saad või remondid praegu. Hinna ütleb sulle teenusepakkuja.
RobiVahtra
L Mär 15, 2014 14:11
Jep
