9-3 heli taastamine.
Caliba
Auto: 9-3 SC 1.9Tid 07a.
Tere,
Saab 9-3SS 2003a istmealune võim suri ära.
Kas kuidagi on võimalik ajutiselt ilma istmealuse võimuta helid taastada?
Sellest helindusest olen küll väga kaugel :)
Või ehk oskate soovitada kust ja mis hinnaga uue või kasutatud võimendi saaks? Olen paar päeva kasutatud asja otsinud, aga ei miskit.
Oleneb "head-unity`st" ja multimeediavarustusest, aga kui sul juba täiesti vait jäi, siis aitab ainult järgmine võimendi (või vana remont).
Caliba
Siis ei ole muud, kui tuleb edasi otsida.
saab93
Juhtus sama lugu, sain lammutusest täitsa viisaka väljanägemisega võimu+ väikese garantiiaja ka. Esinduses maksab see jupp 300€ lammutusest sain 100€ ja siiani töötab kõik laitmatult.
flood
Pane valguskaablid kokku sobiva plastikosisega. Saabscene foorumites on väidetavalt nönda valguskaablite "loop" taastatud ja mingi heli saab tagasi. Ise pole katsetanud ja ei oska kommenteerida.
Caliba
Jõudu!
Tegelikult seda valguskaablite ühendamist kuulsin ka ühelt teiselt foorumikaaslaselt. Võtsin mahakärsanud võimult selle valguskaabli pistiku koos valguskaablitega ja ühendasin kaablid omavahel ära.
Autopoolset pistikud ei pidanud kahjustama ja võimu leidmise korral saab selle ilma tõrgeteta tagasi ühendada.
Esimesed armatuuris ja taga aknalaual olevad teevad nüüd häält.
Korras võimu lammaritest pole saanud. Kõigil, kellele olen helistanud, on kas müüdud või polegi seda olnud seal.
flood
Vägev ju!
Pole küll madalat otsa, aga mingi piiksumine vähemasti.
Solgin veidi teemat ja küsin parem seda, et kuidas need valguskaablid sellel masinal head uniti ja võimendite vahel jooksevad?
Kas järgnevalt:
1 paar cd mängija ja head uniti vahel
1 paar head uniti ja istmealuse võimu vahel
1 paar head unit ja tagumise võimu vahel?
Sai just 1 istmealune võim ostetud, aga ei leia valguskaableid ülesse istme alt, kuigi muud pistikud olemas. Seejärel lammutatud head uniti tagune ei andnud ka selgemat pilti.
Äkki keegi oskab seletada veidi.
Vägev ju!
Kas järgnevalt:
Ühegi mooduli vahel pole O-kaabli paari (v.a.algeline baasmudel, kus O-ühendus on ainult "ekraani-ICM ja raadiomooduli- EHU vahel). Selleks puudub ju optika puhul vajadus. Optiline ahel on nn. katkematu ring. ICM`st läheb kaabel cd mehaanikasse, sealt raadiomoodulisse jne. Käib läbi kõik multimeediaüksused ja jõuab ringiga tagasi ICM`i. Viimasesse saabuvad ka I-bus ja P-bus.
