2.2tid mootor kinni
ronny
Tere. saab 9-5 2.2tid tekkis hommikul kohapeal käies imelik hääl, natuke kuuldav kloppimine ütleks selle kohta. kapoti alt kuulates kostus kusagilt tagant poolt, justkui summuti sukk laseks läbi. Kõige paremini oli kuulda juhi ukse juures seistes kinnise kapotiga. Hääl polnud tugev, aga kuulda ikkagi, et võõras heli. Gaasi andes kadus ära, või õigemini polnud enam kuulda. Tõstukile minnes mõni kilomeeter hiljem jooksis mootor kinni, ca 1500 pöörde pealt. lihtsalt kinni, ei mingit kolinat.
Nüüd olekski küsimus, et mis võis juhtuda? kett poooleks või mõni tald lahkus oma kohalt? või jooksis üldse saale kinni? mis tavaliselt nende 2.2 mootoritega juhtub?
ps. remondi hinna pakkumisi võib ka saata.
Oliver777
Auto: Jaguar XF Sportbrake
Kett peaks ikka vist kõrgemas helistikus häält tegema kui puruks läheb ja siis juba käivad klapid ka pähe ilmselt. Ma pole kursis muidugi kus pool 9-5 ketti omab, aga ma arvan millegipärast , et kett see polnud.
Saab 9-3 MapTun Performance
Riho1231
Auto: Saab 9³ 2003
BMW x5 E70
Kas se mootor pole mitte rihmaga? Mootor võib ka hääletult kokku joosta.
E: sorry, on jah kettidega :)
Oliver777
Minumeelest on ainukesed ketivabad mootorid vabalthingavad 1.8-d, võin ka eksida muidugi.
ill
ronny
Kinni jooksmise hetkel ei olnud mingit heli, korraks käis jõnks ja kinni oligi. Õnneks on automaat kast, manuaal oleks veel peale murdnud... Lootust on, et kõige hullemini ei lõppenud.
Mida seal veel päästa on?
ronny
Päästa muidugi pole midagi, aga ehk ei löönud päris sassi.
Nüüd ei teagi, kas oleks kõige mõistlikum remontida, või kasutatud mootor osta. viimane võib muidugi samasugune olla ju.
veikov
Auto: 9-5 2.8 XWD, 9-3 1.9TTiD, 9-7x 5.3, 9000 2.0 ~300kw, 900 2.0, 99 2.0, 96 v4 ...
tuttaval oli eelmine aasta sarnane juhus ja põhjuseks oli murdunud väntvõll . aitas mootori vahetus
1.9TID mootoritel ka rihm.
Auto: Mälestused
Õnneks on aeg niipalju edasi läinud, et neid 2,2TiD mootoreid on saada lademes ja kui vähegi tahtmist on saad selle hea hinnaga.
ronny
Suht kindel jah, et vänt pooleks. seega uue mootori pakkumised oodatud
ronny
Mõni vihje, kust saaks hea hinnaga? :D
aednik
Auto: Diisel Saab
Juhtus ka midagi erilist, miks niisugune asi alguse sai? Panid vastu kivi?
Siin teemas ka samal mootoril:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=21859
ronny
Ju ta ikka suurest läbisõidust on. Midagi juhtunud pole, õli sai ka mõnituhat tagasi täissünt sisse. kastile ta vaevalt midagi tegi, isegi mingit jõnksu ei käinud
ronny
Infoks lihtsalt. Mootoril jooksis saale kinni. Täna võtsin mootori laiali, et läheb emexisse ja kogu ülejäänud mootor on ilma kulumis jälgedeta, ls vähemalt320000. Keti kupatus nagu uus, ülsil kulumis rant puudub jne. Ma olen täiesti kindel, et saalale aitas kaasa eelmiste omanike hooldamatus. Kasvõi see, et ainult idioot peab kinni tehase 30k õlivahetus välbast...
