limited performance ja jõud kaob.(1,9 ttid)
mariom
Umbes kuu aega tagasi hakkas jama pihta. Autoks 9-3 1.9ttid 132kw 2009
Kiirendades kuskil 180 juures lõi "limited performance" ja jõud kadus. Jäin seisma lülitasin süüte välja ja sisse tagasi kohe ja korras jälle.
Nüüd on mitu korda sama jama olnud juba möödasõitu tehes. Kui vaikselt kiirendada ei ole midagi aga kui vähe äkiliselt kiirendada siis peale 140 viskab vea ette, nagu ei saaks kütet kätte vms.( mitte, et ma mingi liiklushuligaan oleks)
Küttefilter ka muidugi vahetamatta. Kas võib asi olla küttefiltris?
just sai 200t täis ja kardan, et see võib olla ka dpf?
üritan lähipäevil diagnosti jõuda, äkki näitab ära mis jama on...
Kütusefilter ei puutu asjasse. Tech-2 oleks abiks. Oletamine on ju...
sourdenis
kui dpf täis, siis on koguaeg jõu puudus. Samas võib olla, et dpf hakkab täis saama.
tech-2 külge ja saab kohe selgust
Auto: Mälestused
Mul oli ka talvel kunagi limited performance kuid sõiduomadusi ei muutnud. Põhjuseks oli kinni tahmanud turborõhuandur. Kui kiiret diagnosti abi vaja siis U2U.
turuplats
Auto: 2 x Saab 9-5 1.9
Mäletan sama probleemi, oli samuti tahmanud turborõhuandur.
iphonede ja ipadide remont
mariom
Seda ma ise ka kartsin, kuna eelmine auto outlander tegi sama jama, et tech2 näitas turborõhuandurit aga tal oli palju hullem jama, nimelt westgate oli kinni kiilunud, kuid sellel liigub ilusti. Nv saan diagnosti, eks siis näha ole.
Auto: Mälestused
Jagan siis hiljutist kogemust.
Sõita oli vaja 1500km peale 150km läbimist Limited performance ja jõud kadunud. Mingi hetk ärkas uuesti ellu ja teekond jätkus. 500km sõidetud uuesti sama viga, tagant kaks prisket lonti väljas, jõud kadunud aga trassil kogus hoogu.
Kui seisma jätta siis uuesti käivitades kõik OK kuni umbes nii 5km jagu. Vajutades jubedad londid lehvimas, luuk kõik must matt aga ära sai sõidetud.
Järgmine päev ise lammutama, cooler/lõdvikud OK. Turborõhu andur aga nii tahmas, et andis leotada. EGR OK. Lasin veel õli vähemaks kuna masin üritas vist pidevalt DPFi puhastada ja tõstis õli taset.
Peale seda sai kurja moodi pähe antud ja londid kadunud.
Teine 1500km tripp läbitud probleemideta. Ehk on kellegil sellest infost kasu, tasub seda andurit puhastada.
sourdenis
mu 9-5l oli ka turborõhu andur sitane (ise natuke õli olla olnud peal)
mariom
Mul peale dpf korralikku põletamist kadus probleem ise õnneks
Renzo
Minul sama teeema, et hakkas filtrit põletama. Ma tundisn, et auto hakkas kuidagi väristama ja vaatasin tagant ajas valget suitsu välja. Sai siis vähe pähe antud ja hakkas see suits kaduma nagu tavaliselt ma teen, aga siis viskas ette kirja limited performance ja samamoodi jõud kadunud. Kas mul hakkab ka siis dpf täis saama!? Kuidagi selle tech2 ei saa põletama panna seda asja, et puhtaks põletaks? Või kedagi tallinnas kellel oleks võimalik tech2 külgepanna ja vaadata mis vigu ültse näitab!?
Terv,
Renzo
Renzo
Terv,
Renzo
Unustasin mainida, et 1,9tid 110kw ja 9-3 2008a
Auto: Mälestused
Eks seal see turborõhu andur on kinni tahmanud. Torx25 ja puhasta ära, peale seda 2T mineraal õli paaki 1/200l
TEH2-ga saab sunniviisiliselt põletama panna kuid sõidu ajal põleb efektiivsemalt.
mariom
Ma ei saa ka aru mis mu autot vaevab:(
Kast peaks nagu korras olem kuna sai kast vahetatud...nüüd vahetati dpf filer uue vastu...peale vahetust lendas nii nagu pole kunagi varem lennanud ja siis järgmine päev...üllatus-üllatus limited performance ees ja jõud jälle kadunud :S üritan nüüd selle turbo rõhu anduri maha kakkuda ja puhastada...natukene kalliks läheb see jama remondi töökojas järjest uute asjade vastu vahetades...
mariom
Võtsin turbo rõhu anduri lahti...
https://www.dropbox.com/s/dx6977a6odxzi ... 3.jpg?dl=0
Puhastasin ära, aga ikka mitte midagi ei muutunud.
pistyk
[quote]
/rquote] Kes sa oled siis? Andeks OT pärast.
