9-3OG kaugtuled kadunud.
SvenR
Lugesin siin et olla 9-5 olnud probleemiks Light Control Unit, kus kohas see 9-3 puhul asub? Relee kontrollisin ära ja vahetasin lähi ning kaugtulede omad omavahel ära ka aga ikka nii kui panen kaugete peale siis pimedus(vaid gabariidid) ja kui tahan vilgutada tuledega siis ei juhtu miskit.
Esimest korda juhtus asi mõned nädalad tagasi aga kuna sõit oli vaid 10km siis pärast minutist seismist töötas taas ja kuni tänase päevani. Täna aga sõitu 30km, siis peatus 1tund ja peale u. 10km sõitu kui hakkasin kaugtulesid lülitama siis kadunud. Peale 10km läbimist lappsin releed vahetusse ja ei miskit. Kui torkad relee sisse siis on kuulda et lülitab ja ka korraks lähevad kaugtuled põlema aga ainult korraks.
Rootslane kagunukas!
SvenR
Pole kellegil aimu?
pakkuda sulle uus relee, mis asjad lahendab.
SvenR
Lappasin releed ringi aga tulemuseta. Proovin ära ka selle et võtan ventika relee ja panen tuledele, siis näeb ära kas on relee viga ikkagi.
santi ei saa sundida, kui sant ei taha kõndida!
SvenR
Mõtled seda oranži Lampcontrol releed vist? Tundub et see on jah probleemiks vist kuna need hallid toimivad.
SvenR
Viga vist ka tuvastatud, pistiku klemmide pool otsas vasakult kolmas joode mõrane. Näis kas saab väikese jootmisega parandatud. Relee mille lahti kookisin on Hella kirjaga Lampcontrol oranži värvi.
SvenR
Probleem lahendatud, mõrane joode üle joodetud ja kõik toimib taas ilusti. Kui keegi peaks samasuguse probleemi otsas istuma siis see parandamist vajav relee on mootori ruumis kaitsmete ja releede karbis.
