antenni purunenud hammaslatt
vaga
Tere saabirahvas!
Mure siis järgmine, et ühel päeval keeldus el.antenn ennast kokku kerimast. Kiskusin siis antenni maha ja harutasin lahti. Selgus, et hammaslatt purunenud. Kuna asi oli katki päris lati lõpu poole proovisin ära kasutada olemasolevat, et mis ta siis ikka täies pikkuses ennast lahti kerib, las jääda lühemaks, aga ei saa, sest mootoril on mingi teatud arv pöördeid, mis ta tegema peab - tulemus lahti kerib - kokku mitte:freak:
Nüüd siis küsimused minu pika ja segase jutu peale:
-kas hammaslatti müüakse eraldi?
-kui jah siis kuidas seda sealt tipust kätt saada?
Tänud ette
Algselt postitas: vaga
Antennist ja selle vitsast on juttu neis kahes teemas:
http://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1806
[url]ttp://saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1626[/url]
Jõudu.:cool:
"antennipiits"maksab ca.430.-
vaga
Hing ei anna rahu ja proovin täna õhtul õpetada mootorit vähem pöördeid tegema:freak:
Kuna asi oli katki päris lati lõpu poole proovisin ära kasutada olemasolevat, et mis ta siis ikka täies pikkuses ennast lahti kerib, las jääda lühemaks...
Selles teemas ütles Sebastian antenni pikkuse kohta siukse huvitava asja:
Algselt postitas: sebastian
Ja veel...antenni pikkus on üsna otseselt seotud vastuvõetavate raadiosagedustega (~95MHz) ja näiteks 10...15cm lühem antenn annab kohe end tunda raadio tundlikkuses.
Minul see probleem oligi, et viimane, kõige peenem segment oli jämedama sees kinni. Väliselt nagu OK, aga kahtlaselt lühike tundus see antenni kogupikkus ;).
Võrdluseks: GSM antenn toimib sagedustel ~900MHz ja seetõttu peab ta olema (ja ongi) hoopis lühem.
Linnas pole see nii hull aga kusagil maanteel, kehvema levi piirkonnas on vastuvõtt palju viletsam.
Tan
Algselt postitas: suur
Peaks ju olema nii (meenutused koolifüüsikast):
Lainepikkus x sagedus = valguse kiirus.
Kui sind huvitab 100 MHz, siis lainepikkus tuleb 3m ringis.
Antenn peaks olema parim, kui ta on pool või veerand lainepikkust (0.75 või 1.5 m siis)..
EDIT: Enne kui näpuka parandada jõudsin oli meie kiireimate näppudega mölaööbik juba vastata jõudnud :P
Mul on ainult ~30 cm antenn auto katusel ja vähemalt kohalikel maanteedel pole probleemi olnud. Nagunii need jaamad ei levi nii kaugele, et jama võiks tekkida, suuremad levivad lihtsalt teisel sagedusel teisest saatjast. Lisaks on aegajalt päris tore igasugu võsaraadioid kuulata..:)
OT juba läheb aga ma kruisisin aastake tagasi kuskil Sillamäelt Tartusse mööda Peipsi kallast ning otsisin ka igast raadioid. Kuni jäin kuulama suht normaalse muusikaga ning kuulatava kvaliteediga raadiot, mis aga hiljem selgus oli Pihkva raadio :)
Üldiselt minu antenn on juba oktoobrist kuskil alla poole vinna ning pole häda midagi, kõige olulisemat ehk CD plaati mängib samahästi edasi :P
vaga
Sain oma piitsa jupiga ühelepoole. Paras jama oli suure hammasratta ülekannet õigesse kohta saada. Antenn nüüd ca 30 cm lühem. Raadio mängib nagu ennegi....ilma antennita laulis ikka tunduvalt kehvemini:P
Üritan ühe pildi ka genereerida loodetavasti tuleb välja, kui ei ärge pikka viha pidage:red:
Milleks kõik see n..ss,ostad "piitsa",mootor imeb selle sisse ja kõik on jälle endiselt kaunis.(kui asi tükkideks,siis tuleb sodi muidugi välja nokkida).
vaga
Õigust räägid, aga ei saanud kohe...käed sügelesid "isetegemise" järgi:freak:
Nastix
Nii, minu antenni hammaslatt nüüd kah õhtal! Kuna antenn juba pikemat aega ragistas ja ennast püsti ei ajanud, siis otsustasin lahti võtta ja vaadata. Hammas"latt" oli 3 pisemaks ja 2 suuremaks tükiks talvel purunend. See kah jama, et antenn ilma hammaslatita ise püsti ei seisa, muidu mõtlesin ajutiselt mehhaanilisena kasutada. Õnneks kuulan rohkem plaate kui raadiot, ent varsti ilmselt piitsavahetuseks läheb.
