Mure siis selles, et kui auto on pikemalt seisnud nt. 5 tundi siis tahab pikka käiamist saada ennem kui käivitub, umbes 10-15 sekundit.
Kui pärast käima minemist välja suretada ja uuesti proovida siis läheb ilusti. Probleem tekkis sügisel, algul harvemini, nüüd juba peaaegu iga kord kui pikemalt seisnud. Talvel külmaga läks alati ilusti.
Eelsüüteküünlad ei tohiks läbi veel olla, need vahetatud umbes 1.5 aastat tagasi. Käisin diagnostikas ka kuid seal ühtegi viga ei leitud.
Oskab keegi soovitada kohta kust sellele probleemile lahendus saada? Eriti ei tahaks katsetamise peale raha kulutama hakata.
2007a. 1.9 TDI 88kw pikk käivitus.
- Auto: 9-3 ----- 2008
9-3 Arc 2006
9-5 NG säästukas
täpselt ei saa aru, mida vastust oodatakse, aga
pakuks et üks kütuse rõhkudest ei tule üles,
peaks need ära mõõtma hakatuseks.
Põhimõtteliselt enda masinal sarnane viga. Olen 2 korda lasknud pumbal lõpuni suriseda ja ka siis käivitub suhteliselt kehvalt, eeldab veidi gaasipedaalile vajutamist, kuid seda üsna natuke ainult. Järgmine käivitus samuti muretu. Pole siiani saanud kütuserõhke mõõta veel kuskil, kuna sada muud asja alati ka ootel.
