Saab 9-5 Aero S, 2001, Apache
Apache
Nüüd siis kah Saablane. Kuigi on varem olnud
veidi kogemusi (paraku pole küll Saabi omanud)
tundub praegu asi igatepidi üllatav ja super :thumb:
Veidi sai siis lisatud ka asju: toonklaas, iluvõre taha
must alumiiniumvõrk. Sellega hetkel asi piirdub et
mitte üldist Saabi delikaatset disainijoont ära rikkuda.
ilus auto! aga see väga tume toonklaas rohkem bmv meeste moodi värk. aga eks see maitse asi rohkem.
selline saabi soliidsus kohe nagu kadunud ja asendunud mingi salapärasusega ja peitmise jne-ga.
Madis
velg on :thumb: !! muretuid km:drive:
muidumehike
Toonklaas väga hea asi, kaitseb uv-kiirguse eest, õnnetuse korral klaas ei purune kildudeks ja toonklaas ei luba päiksel istmeid ära pleegitada ;)
ja kõik ju ei peagi nägema mis mul seal tagumisel istmel on, mina pooldan küll toonklaasi :)
ja väga kena Saab muidu :)
cilpkonn
ilus autu jahh... veljed tirivad kohe ketid suunurkadesse ;)
Zazou
Auto: 9-5NG, 9000CSE
mina panin toonklaasi eeskätt selleks, et tagaistuvale lapsele paistis päike alati räigelt näkku. Mida tumedam seda parem. Igasugused võrgud ja asjad kukkusid ära või oli ikka mingi pragu, kust päike otse silma säras.
www.robolabor.ee
Kena auto.
ps. Toonklaas on ka abiks kui lased istmed alla ning plaanid taga vaikselt öökest veetma hakata :eureka:
midnight
esimese asjana jäid veljed ja toonklaas kohe silma... auto oled väga kena saanud, häid muretuid sõidukilomeetreid!
eks see toonklaas nati originaalist teistsuguseks teeb, kuid teeb elu mitmekesisemaks, ehk siis priima värk!:thumb:
Mart900
Jep, ma samuti 10 kuuse tütre isa ja pean toonklaasi üli-vajalikuks ja praktiliseks, lihtsalt natuke rikutud mainega. Aga et mitte päris oftop olla peab mainima et ilusad veljed veel ilusamal massinal. :drive:
AERO-plaan
Algselt postitas: ivomets
Toonklaas on minumeelest samuti lihtsalt eputamiseks. Olen sõitnud autoga juba üsna mitu aastat ja pole sellest kordagi puudust tundnud. Pigem see tõmbab tähelepanu, kui varjab midagi. Tavaliselt on uuematel autodel juba tehasest väljudes kerge tooniga klaasid, mis kaitsevad uv-kiirguse eest ja on ju olemas päikseprillid. Paigaldades klaasile läbipaistmatu kile, asendub auto soliidne välimus rullnokaliku bemmi mentaliteediga, ehk nagu auto seisaksgi toonimiskile najal koos.
Ei taha kedagi solvata aga kui ma näen linnavahel selliseid toonitud klaasidega Saabe süstimas, millede stanged kuidagi kahtlaselt kiivas ja kummid siledad on, tekib tahtmine autot vahetada, et mitte sattuda sellisesse sihtgruppi nagu on rullnokad. Saab ju ikkagi eelkõige soliidne sõiduvahend.
Räägi kuidas 9-5 Aero vedrustusega lood on?
Mul siin tuttav on kah saabi ostmas kuid pelgab just sportvedrustust.
Palju oleks sõitmist ka tallinnas, seega kuumaastikul:o
romza
Minul ka aero ja pole hullu midagi. Saabi mass niivõrd suur (230kg raskem kui Audi A6), et väga mugav sõita.
Auklikud tänavad ei ole väga probleem, kuid päris löökaudusest suurel kiirusel ei tasu läbi sõita, kuna need aero veljed lähevad päris kergelt kõveraks.
romza
Apache
Algselt postitas: jupats
Vedrustus on Aerol veidi jäigem. Võiks isegi veel jäigem olla <- parem vastata hilja kui mitte kunagi ;)
Apache
Väikesed muudatused siis sisse viidud:
Peal uus sportõhufilter, küünlad, aju.
Võimsust peaks olema 201 kW ja väänet 434 Nm
Värskem pilt:
Suurimad tänud romzale jublakate kohaletoimetamise
eest trollide juurest ;)
Algselt postitas: Apache
Võimsust 201 kW ja väänet 434 Nm
Millega võimsust mõõtsid? Või on see mingi arvutuslik? :?
Apache
Mõõtnud veel ei ole aga on plaanis seda esimesel
võimalusel teha. Need numbrid on n.ö. "välja lubatud".
vmaster
Auto: Saab 9-5NG Aero XWD
Vaatan, et mahed siin juba tuunivad vaikselt. Peaks ka hakkama. Auto aga iseenesest lahe.
Aimar
Väga ilus!
Värv, velg, toonklaas.........super!
Ohutut madallendu!
will
Kas 2001 mitte 169 kw polnud? Ja , kui panid stage 1 siis ei anna kuidagi ka arvutuslikult 201 kw kokku. Nm annab küll 434Nm
Apache
Algselt postitas: Aimar
Väga ilus!
Ohutut madallendu!
Tänud, sulle samuti ohutut madallendu!
Apache
Algselt postitas: will
Lihtne matemaatika:
169 kw = 230 hp
230 hp + 44 hp = 274 hp
274 hp = 201 kW
will
274 hp ei ole 201 kw!!!!!!
Apache
Kui palju see siis kW sinuarvates siis teeb? :D
Edit: oleneb mismoodi seda arvutada, tulemuseks
võib saada ka 204 kW
ill
201*1,36≈274, kui matemaatikat uskuda, siis võib olla küll :)
will
vabandust-unise peaga ajasin asjad omavahel segamini:wall:
