9-3 deadlock
ArdoH
Saab 9-3, 2003 aasta väljalase. Kõik oli ilus ja kaunis - auto töötas ja sõitis. Uksed käisid puldi abil lukku ja lukust lahti, kuniks ühest päevast alates ei reageeri auto enam ühelegi asjale. Uksed on lukus ja praeguseks tundub olevat ainus lahend akna sisselöömine.
Seis on selline:
*Auto on otsustanud, et mitte mingil juhul ei tohi mitte kedagi sisse lasta.
*Puldivajutustele ei reageeri
*Olemas on pult (kontrollitud, patarei vahetatud), võti on kadunud (varuvõtmest ma parem ei räägigi)
*Läbi ussiemmi saadi kapott lahti ning aku sai igaksjuhuks laadima pandud - kasutegur 0
*Lukuabi käis ja katsetas edutult lukunuppude ülestõmbamist, süüte sissekeeramist (tegemist oli väga osava endise autovargaga...) väga pika traadi ja puldi abil, aknatõstukeid ja lukustusnuppu.
Järgmine võimalik samm tundub olevat akna kaudu sisenemine. Või on kellegil paremaid ideid? Millest selline "deadlock" üldse tekkida võis ning mis siis saab kui akna sisse löön (lukk on siiski vaja kuidagitpidi maha saada)? Ideid?
Andes au tugevale inseneritehnikale,
Ardo
Ega seal palju variante ei ole- küljeaken puruks ja Tech-2`ga kaevama. Kuna kapott on lahti, tasuks proovida akuklemmi eemaldamist ca. 15min. Siis puldiga üritada (pult võib tahta 4-5 vajutust, enne kui regeerima hakkab). Aga on üpris ebatõenäoline, et sellest abi on (kuigi vahel on olnud).
koltsuk
:( oli sama jama enam vähem 10x aku klemm maha kui löpuks puldi järgi vöttis aga autot käima ikka ei lasknud panna :wall: ei jäänud muud üle kui treila ja saabianti juurde süüte lukk vahetatud ja toimib uuesti asjad
