Ostsin endale soomest mootori doonoriks 9-5 2-3t´98.
Autol selline viga, et käigukastis ei püsi õli sees, omanik väitis, et mingi tihend ära...kuid minu arust on seal hoopis midagi suurt puuudu. ATM kast
PILT
Küsimus. Kaua sellise kastiga kannatab sõita? Mul oleks tähtis, et ta peaks vastu sõidu sadamas laeva ja siis laevast maha.
ATM kastiga õlita sõitmine
See mis seal pildil puudu on on hooratta kaitseplekk. Sellel pole õliga seost, aga võiks olemas ikkagi olla. Sisuliselt tavaline plekitükk. Automaadil on ju kasti õlivarras ka? Piilu seda.
Edit: google järgi ikkagi pole eraldi varrast kastile
Lõika üks 5 l. kanister lapiti pooleks ja seo paelaga alla kinni. pane nii, et punni koht satub etepoole, et saaksid seda õli punni avamisega sealt välja lasta........
........ ja uuesti varda august sisse valada!!! :eureka:
Ja maapind jääb puhtaks ja oma kilomeetrid sõidad naeruga!:)
Saab ka kasutada laeva peale ja mahaveo teenust, rootsi poolel maksis see 600 sek. Ei tea palju see maksab soome liinil.
No siiani on hästi läinud. Sadamasse oli 16 km ja selle vahemaa peale tegin vahepeal 1 peatuse, kuna ei tahtnud enam käike vahetada. Tulemuseks sain alt kanistrist c 1,5l õli kätte, pool jäi veel sinna põhja. Sadamas õnnestus veel liiter tagasi valada.
Suured tänud kasutajale Ivomets, kelle idee ma teoks tegin ja säästan enda raha ja loodust:)
Eestis ootab muidugi veel tartusse sõit ees, aga seal juba vähe lihtsam ja aega küll:)
Muidugi asja mugavamaks tegemiseks prooviks veel klaasipesu vedeliku pumba panna seda õli kanistrist tagasi käigukasti pumpama.
Aga loodust peab hoidma tõepoolest.
