Tere, sõidan 1999 aasta 9-5ega. Avastasin, et salongi põrandale tekib mingisugune vedelik. Peale pikemat sõitu koos kliimaga oli vedelik iga istmekoha jalgade ees. Tundub, nagu tuli vedelik sellest avast, mis puhub jalgadele jahedat õhku. Lühemate sõitude korral tekib vedelik ainult juhi istme taha. Vedelik tundub värvitu ja maitsetu. Kliima iseenesest jahutab korralikult. Arvasin, et ehk on kondents vesi aga selle peaks auto ju välja heitma? Proovisin ka ECON peal sõita (peaks siis vist kondensaatori välja lülitama) aga vahest ikka tekib vedelik.
Kas kellelgi on taolist probleemi varem olnud? Mis vedelik see on? Mida ma tegema peaks? Vahest on kondents vee väljalase umbes? Kas saan seda puhastada?
Tänan!
Vedelik salongis
looderdaja
- Auto: 9-5t, 9000
Minul oli möödunud suvi samasugune probleem. Lahendus lihtne, põhja all esiuste juures on kummalgi pool torud vms. need on ummistunud ja ei lase kliima kondentsi välja. Nii jalgealused olid märjad kui ka avast mis puhub taha keskelt ühku hakkas mulisema kui puhuma panna. Alt poolt mingi trossiga ehk suudad ummistuse eest suruda. Hea riist selleks on see millega dušši äravoolu ummistusi likvideeritakse.
Homersimpson
Nii võib istme all mõne aju (Twice) läbi kärsatada kui seal lained loksuma hakkavad :nono:
:facts:
Edit:
Katuseluugi (kui on) äravool võib ka umbes olla. Ka siis võib salongi pressida. Luugi esimestes nurkades on avad kust saab peenikese traadi sisse ajada.
:facts:
Edit:
mul sama probleem pikalt kruusal lastes olnud.
Ise puhastasin nii et juhi jalge juurest paremalt tõmbasin polstri lahti ja seal on voolik mis käib kaheks jupiks. Lihtsalt puhuda ja saast voolab välja. Autosse viska ööseks raskusega hunnik ajalehti - imab hästi ära. Sama võib igaksjuhuks teha ka kõrvalistuja poolt, endal eelmine aasta kogunes sinna ka. Rohkem pole probla esinenud.
enda küsimus: kas mingi filter on läbi et need umbe lähvad või kogunebki nt kruusadeedel sõites tolm altpoolt sinna aukudesse?
Tänan abi eest! Leidsin põhja all umbes istmete juures kummist nibu moodi toru otsad, millesse torkasin traadi. Vett hakkas tilkuma ja paistab, et enam vett salongi ei tule. Traat väga sügavale ei läinudki, kui uuesti jamama hakkab, kakun selle polstri ka üles.
