ABS, traction ja stability control veateade
liz
Tere!
Selline vahva lugu, et minu saabil (9-3, 2003, 129kw 2.0) lõi suvalises kurvis särama nii ABS, traction kui ka stability control veateate ja tundub, et samaaegselt kadus ka süütelukus see tavapärane klõpsu efekt, kui võtit sisse/välja võtta.
Kas selle vea tagamaid saab diagnostika juhtme abi välja selgitada? Kui jah, siis kas keegi asjapulk oskab seda odavamalt kui esinduses teha? :)
Lgp
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
Tere
Tegemist tüüpveaga __abs aju hakkab otsi andma,otsi aju pealt nr .
Mul peaks ka üks korras aju leiduma.
daags
Auto: Korealased
Päris nii ikka pole, SS aju väga ei sure. See ikka rohkem 9-5 viga.
ivark
Neil Saabil on selline kena communication system sees valgusoptiliste kaablite peal, üks levinud viga on näiteks CIM anduri viga, see asub roolisambal aga enne kui midagi kangutada pead ikkagi juhtmed külge panema ja diagnoosima, sealt saad koodi ja siis saab juba edasi tegutseda.
CIM ei ole andur, vaid ecu, ehk elektrooniline moodul. Ja ei käi sel moodulil mingeid optilisi infosiine.
Oliver777
Auto: Jaguar XF Sportbrake
kui ei eksi, siis ainuke asi mis optiliselt käib on helisüsteemi mõningad pulgad.
CIM pole andur jah nagu Trionic eespool kirjutas, Cim võib neid vigu vabalt tekitada aga ilmselt on parimaks lahenduseks siiski korralik kirrurigia Tech 2-ga .
Saab 9-3 MapTun Performance
Heiko93
Sama viga ilmub ka siis kui ABS anduri juhe läbi mädaneb (algul võib veel jamada nii, et töötab ja siis jälle ei tööta).
Juhe näiliselt terve aga kui tõmmata siis läheb puruks läbi mädanenud kohalt.
Muidugi Tech 2 näitab ära, et anduri viga ja ka millise anduri (enamasti andur ise ok aga juhe kusagilt pees)
Jutt käib siiski ainult tagumistest andurikaablitest.
