Z18XE 1.8b 92kw
diiselquattro
Tere. Mure siis selline, et masin annab väntvõlli asendi anduri viga, kuigi see andur on korras. Auto muidu on kunagi suht ränga avarii läbi elanud, kas kuskil juhtmeks puruks? Osad kahtlustavad ka mootori aju, et see pidi suht minev kaup olema. Rihma märgid on paigas, selles viga pole kindlalt.
On kellegil hüva nõu anda?
saabu14jr
Aga lase kellelgi juhtmed läbi "helistada". Keegi vaevalt, et oskab läbi neti öelda kas juhtmed puruks või ei. Kuidas sa diagnoosisid, et andur korras?
diiselquattro
Andur mis mootoril peal oli, see oli vigane,sai uus andur peale ning andur sai üle mõõdetud , oomid oli nii nagu ette nähtud, aga arvuti näitab anduri viga.
