Ehk oskab keegi SID piksleid tõlkida
allan67
Hei
Täna viskas sellise pikslite kombo ette koos väikese hoiatusheliga. Hetkel peaks vist peal olema Rootsi keel veel. Kas keegi suudab ära tuvastada, mida ta minult soovib? :)
Ette tänades,
Allan
WASSAAB?
ill
Sõna esimene pool viitaks justkui piduritele, (brems või broms), äkki pidurivedeliku tase?
tõh
Auto: Saabitu
BROMSLJUS UR FUNKTION ehk mõni piduritule pirn läbi.
link
allan67
Pidurivedeliku tase normis.
link
Äkki tõesti. Püüan tänavalt vabatahtliku värvata, kes aitaks kontrollida :)
WASSAAB?
kroom
Julgen pakkuda, et pidurivedeliku taset SID ei näita. Piduritule katki olemist näitab küll.
Ja pole ju mingi raketiteadus SID`i keel vahetada enesele sobivama vastu.
5448
Auto: 9-5 Vector 2.3 136kw 2004 a.
Kas kõikidel SID-idel peaks kuvama teksti ühes ja samas kohas?
Pean silmas neid vasakult teist ja kolmandat tulpa :
http://www.kramermicrorepair.com/images/95SID2After.jpg
Minu oma millegipärast neid ei näita.Kas pikslid puudu?
Mul kuvab selliselt :
http://www.clusterrepairsuk.co.uk/asset ... /2_700.jpg
Tundub nagu oleks tegemist SID1 ja SID2 erinevustega.
Kuigi mul on nuppe samuti viis nagu SID2-el (clear,set,miinus, pluss ja night panel)
Kas keegi suunaks mind kuhugi kus saaks selgust kuidas SID.ga üleüldse toimetada?Mis nupp mida teeb jne?
Tahan lennata ... :drive:
Sul on lahjem SID siis.
  • SID 1
    Outside temp
    Average fuel consumption
    DTE (distance to enmpty)
    Average speed
    SID 2 adds:
    Distance to destination
    Arrival time
    Alarm clock!(works with ignition off too!)
    Speed Warning
allan67
Tagumine parem pirn on läbi. Tänud kõigile abi eest!
link
WASSAAB?
triibutu
Ei ole lahjem, lihtsalt 2004+ on SID2 uuem versioon. Teeb kõiki samu asju, aga kuva on teistsugune (ja väidetavalt ka lintkaabliprobleemi käes enam niiväga ei vaevle).
Selline: http://www.saabiklubi.ee/foorum/files.p ... &aid=18928
Ice
Kui siin juba SID- ide kohta infot küsitakse...
Millega on tegu? Eeldatavalt mingi soojendusega aga mis täpsemalt? Ühestki manualist-foorumist pole leidnud. Tekib talvisel perioodil ning kui põleb, Night Panel vajutades ei kustu valgus SIDil ära. Tegemist 2004 9-5 SID2-ga.
Pildid küll kehvakesed, kuid kellaaja all on ta nähtav.
Scorps
Auto: Saab 9-5 2009 1.9 TiD 129 kW
Mis mootoriga auto on? Kui diisel, siis võib äkki olla lisasoojendusahi, mis külmaga end sisse lülitab (või vähemalt üritab lülitada, need ahjud võivad rikkis ka olla). Mu 9-3 OG-l on selle tarvis väike kiri "heater" ja sisse-välja saab lülitada vasakut ja paremat noolt korraga all hoides.
SID-i kadunud pikslitega aitas mind muidu üks mees Nõmmelt, kolme aasta jooksul pole rohkem probleeme olnud. Avalikult vast ei söanda, aga kel soovi, kirjutage, võin numbrit jagada.
ronny
See on lisa ahju märgutuli jah
